Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
sergejey писал(а): Не могу воспроизвести. Всё ещё не работает? В меню устройство добавлено как объект или как выключатель?
Всё ещё.
Добавлено из интерфейса простых устройств автоматически...вроде оно как выключатель добавляется.
kridlak3 писал(а): Не знаю эта же ошибка или нет, но похожая.
По ходу она...только чуть с другой стороны...покапался чуть чуть - на сцене вызываются методы turnon/turnoff, всё работает ...в дашборде скорее всего тоже...а вот в выключателе в меню метода никакого не выбрано...и простым перещелкиванием свойства он не вызывает связанный метод почему то. То есть и через sg('св-во.выключателя', 1/0) - не включается не выключается...
А как только ставишь связанный метод вручную - начинает работать (ну как начинает...если ставить turnon только включает, если turnoff - только выключает, если switch то включает и сразу перетыкивает статус на противоположный, т.е. выключает)...а должно то по изменению свойства вызываться..
igrok
Сообщение igrok »
nick7zmail писал(а):если switch то включает и сразу перетыкивает статус на противоположный, т.е. выключает
было тоже самое, исправил так:
в методе switch статус стал обрабатываться не правильно, ! перед $status всё исправил
$status=$this->getProperty("status");
if (!$status) {
 $this->callMethod('turnOff');
} else {
 $this->callMethod('turnOn');
nick7zmail писал(а):а должно то по изменению свойства вызываться..
это тоже работает, если в настройках свойства $status при изменении вызывается метод refresh
P.S. пользуясь моментом, спрошу. Алиса через chromeGate 1.3.1 всем отвечает?
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Добрый день, обновлял систему в начале октября, может было обновление в части стабильности работы опроса датчиков температуры по tcp, примерно раз в сутки останавливается опрос и не перезапускается самостоятельно пока вручную не остановить/запустить bat файл, из-за чего это может происходить, можно ли как-то автоматизировать это, например сравнивать время изменения состояния с текущим временем и если больше порога перезагружать систему, может у кого есть пример такого костыля? У меня 1-wire OWFS server с подключенными датчиками на роутере расположен, может это влиять на стабильность?
igrok
Сообщение igrok »
Такая функция идёт в базовой версии в классе tempsensor, при обновлении температуры обновляется таймер, который при истечении времени меняет свойство alive на 0, вот с этим свойством и свяжите перезагрузку
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
После написания поста в этой теме, как раз в эту сторону и полез копать, все реализовал на тестовом сервере, условие как раз и сделал если (текущее время - время последнего обновления)>120 (2 мин.) создаю файл reboot, который перезагружает систему, все OK, перенес код на рабочую систему, при добавлении reboot вручную перезагружается, а когда код срабатывает по условию закрываются все потоки и перезагрузки не происходит :(
igrok
Сообщение igrok »
от sudo перезагружаете?
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
igrok писал(а):от sudo перезагружаете?
нет, у меня W7, если совпадает условие создаю файл reboot
$create = fopen("reboot", "w");
fclose($create);
Сравнил версии, оказалось что на той системе где все работает php версии 5.4.30 а рабочая с более старой версией, так как ее просто обновил, перебросил папку server, понаблюдаю, может в этом проблема.
vlad77
Сообщение vlad77 »
Подскажите пожалуйста. На странице загрузки доступна версия 1.1 для винды и 1.0 для линукс. Последнее обновление больше года назад. Значит ли это что разработка прекращена? Спасибо.
ysanjok
Сообщение ysanjok »
vlad77 писал(а):Подскажите пожалуйста. На странице загрузки доступна версия 1.1 для винды и 1.0 для линукс. Последнее обновление больше года назад. Значит ли это что разработка прекращена? Спасибо.
Обновления устанавливаются из репозиториев на Гитхабе. Проект живой :)
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Поставил сегодня обновление от 20.11.2017, перестали включатся лампочки по движению. ((
Закрыто
