Порт: 22 укажитеAlex77 писал(а):Подскажите пожалуйста что может быть не тако по ssh заходит под
имя пользователя: pi
пароль: raspberry
а по ftp нет - если что захожу с Mac OS
здравствуйте, подскажите чайнику, установил образ на расбери пи2, пытаюсь поменять часовой пояс а он пишет вот такое счастье и вообще ни на что не реагирует, перезагружаю, опять попадаю на экран выбора часового пояса, но ничего не происходит
Warning: ini_set(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. in /var/www/load_settings.php on line 35
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'DateTimeZone::__construct(): Unknown or bad timezone (Азия/Баку (МСК +4))' in /var/www/load_settings.php:42 Stack trace: #0 /var/www/load_settings.php(42): DateTimeZone->__construct('\xD0\x90\xD0\xB7\xD0\xB8\xD1\x8F/\xD0\x91\xD0\xB0\xD0\xBA...') #1 /var/www/index.php(27): include_once('/var/www/load_s...') #2 /var/www/nf.php(146): include_once('/var/www/index....') #3 {main} thrown in /var/www/load_settings.php on line
Где то я это уже видел...
Решения честно не помню...Проверьте запущен ли цикл mysql.
mysql работает, на phpmyadmin заходит.
уже и в самой разбери часовые пояса пробовал менять не помогает
заново накатил образ, изменяю часовой пояс и опять такая хе фигня.
попадает при старте на страницу выбора пояса и какой бы не выставил, ошибка не пропадает, как будь то не применяется изменение.
и руут на всю карту не дает расширить почему то.
ставлю как было Минск и ничего не происходит, опять ругается на самару
Какие права и владелец на файлах и папках в /var/www ?ZyaK писал(а):уже и в самой разбери часовые пояса пробовал менять не помогает
Что с таблицей settings в базе данных? Из неё не загружаются настройки. Может побилась файловая система и надо восстановить таблицу.
в файле Load_settings закомментировал строки 35. 42. 43. 44
система загрузилась, на главном экране показывает универсальное время, а в панели показывает с учетом часового пояса.
как подшаманить чтоб было нормально? что бы установки из разбери не конфликтовали с теми установками?
- 3.jpg (273.49 КБ) 7120 просмотров
- 2.jpg (267.88 КБ) 7120 просмотров
- 1.jpg (136.46 КБ) 7120 просмотров
Попробуйте вручную в базе (phpmyadmin) выставить через SET time_zone='Имя_зоны'
А здесь побывали поправить?
- Снимок.PNG (28.84 КБ) 7113 просмотров
Там перекидывает на начальную страницу, в которой у него почему-то не работают функции.
Да, пробовал, выкидывает на страницу с установкой часового пояса, выбор языка и цветовой темыsilverzab писал(а):А здесь побывали поправить?
