да, там параметры должны быть...если не ошибаюсь - как минимум указание диска...
sudo partprobe /dev/mmcblk0p2
Он же вроде мануал по использованию выдавать должен, если без параметров...не?
UPD..а не...написано When no DEVICE is given, probe all partitions (типа все обновляет без параметров)
А fdisk нормально отображает (до перезагрузки после raspi-config и partprobe)?
А после перезагрузки опять сбрасывает?
Serega66
Сообщение Serega66 »
при запуске пишет (Permission denied)
Serega66 писал(а):при запуске пишет (Permission denied)
С sudo Permission denied?)) тогда точно через внешнюю систему.
Serega66
Спасибо за помощь, буду пробовать. по окончанию отчитаюсь, думаю многим пригодится.
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
Serega66 писал(а):Спасибо за помощь, буду пробовать. по окончанию отчитаюсь, думаю многим пригодится.
Во-во, пригодится. Такая же фигня. Пробовал Gparted, не видит F2FS раздел, хотя F2FS tools установлен. Если решишь проблемму, отпишись пожалуйста.
После установки f2fs tools надо пересобрать Gparted...по крайней мере в генту примерно так было)))
olegvolk75
nick7zmail писал(а):После установки f2fs tools надо пересобрать Gparted...по крайней мере в генту примерно так было)))
А это как, очень сложно? А то я в линуксе мало шарю. По мануалу ещё могу что-то сделать...
sudo apt-get install --reinstall gparted
попробуйте...я хз сработает-нет...
olegvolk75
Не изменилось ничего. Вот не пойму, Gparted похоже не поддерживает изменение размера F2FS, или все-таки F2FS tools встал криво?
Очень похоже на то, что gparted просто не видит f2fs-tools, раз требует его
