Majordomo Xiaomi+Broadlink
Re: Majordomo Xiaomi+Broadlink
Не знаю...не пользовался ливолами...
vhome/sesoo и подобные 85х85...так критичны 5мм?))
https://ru.aliexpress.com/item/EU-UK-St ... st=ae803_2
Andrey08080
У меня есть три группы выключателей+розетки, которые установлены грядкой. Пример одной грядкиnick7zmail писал(а):Не знаю...не пользовался ливолами...
Кухня.Однойной выключатель. Рядом двойной выключатель. Рядом 2 розетки. Накрыты одной панелью.
Если поставить два выключателя типа Sesoo то они залезут на розетку. Ну и конечно стоящие подряд подрозетники задают ограничения по размеру лицевой панели.
Andrey08080
Думаю о миксе. Для одиночных выключателей, а они есть взять Sesoo, а для грядок взять Livolo.
Я так понимаю, что ливоло не может отдельно запомнить коды для вкл и выкл. Про ливоло точно не знаю.
Вот есть хорошее видео сравнения этих выключателей:
https://www.youtube.com/watch?v=fi4hTELX5Ho
Только в видео неправильно сказано про подсветку Sesoo. Там сказано, что подсветка не меняется.
На самом деле яркость меняется.
Не понял, что имелось ввиду под "для грядок", но у sesoo есть и двойные и тройные выключатели.Andrey08080 писал(а):Думаю о миксе. Для одиночных выключателей, а они есть взять Sesoo, а для грядок взять Livolo.
Andrey08080
На фото вид грядки.nick7zmail писал(а):Не понял, что имелось ввиду под "для грядок", но у sesoo есть и двойные и тройные выключатели.Andrey08080 писал(а):Думаю о миксе. Для одиночных выключателей, а они есть взять Sesoo, а для грядок взять Livolo.
Про тройные знаю. Установлю тройной, а отверстие рядом будет зиять. Но что тогда делать с отверстией в стене?
- 20170826_165825.jpg (4.01 МБ) 6167 просмотров
хоть и офтоп это тут:
livolo имеет только команду переключения, которая может как включить, так и выключить потребитель, также есть команда выключить все, если есть только один выключатель, то можно использовать и ее
sesoo более функциональные выключатели, сделаны попроще (пластик вместо стекла и тп), не щелкают при изменении состояния, не меняют цвет, только яркость подсветки
MD на raspberry pi3
Могу предложить несколько бредовых вариантов)))
1) подпилить/сточить по 2,5 мм с 2х сторон...стекло конечно не оч режется, но при желании наждаком можно попробовать)))
2) Купить sesoo, оставить внутренности (*подпилить пластик) а стеклянную панель купить от ливоло https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... st=ae803_2 цивильнее выглядеть будет, чем 1 вариант...и дешевле вроде...ибо ливолы дорогие, а тут цена стекла компенсируется ценой sesoo))
Andrey08080
Почитал форумы и сограждане считают, что строить умный на выключателях без обратной связи - это гарантия глючного умного дома.
Тогда варианта как бы два, а на самом деле пока один:
1. Aqara с Zigbee..Для меня неудобные размеры. Тут нужно думать.
2. Noolite f + mtrf-64-usb. Интеграции с majordomo или domoticz вроде как нет.
Подточить Aqara не получится. Ну или будет выглядеть ужасно.
Передача "Будни перфекциониста"
Зря на самом деле так считают...я не спорю, это "не тру", но вполне работает, и по цене обходится раза в 3 дешевле. Ну и что, что кто-то включил лампочку, а у вас это не отобразилось в веб-интерфейсе...вы её можете отключить либо щелкнув 2 раза на выключатель (включить, и потом выключить виртуальный выключатель), либо 1 голосовой командой...
Тем более какую-никакую обратную связь можно настроить, воткнув в комнату esp witty с датчиком освещенности...тут главное в темный угол запихнуть, чтоб не путал с дневным светом...или в люстру))) Более того в нее можно воткнуть до кучи несколько датчиков плюсом))
Главный минус девайсов отдающих обратную связь это либо местоположение (располагать тот же ноолайт или сонофф приходится в монтажных коробках или в люстре, замкнув разрыв фазы в месте установки выключателя), либо, если ставится в место выключателя - нужно как минимум помимо фазы ноль протягивать...Если новая квартира, и есть вариант всё раскурочить - это не проблема)) А вот когда ремонт уже сделан, и не хочется штробить, курочить то что уже есть - тогда радиовыключатели, можно сказать, единственное спасение))Ну и опять же если бюджет важен - то так же они вывозят...
Если не против раскошелится, а так же проложить проводку - то самое правильное решение - это, конечно, общий контроллер типа МегаД или UNIEL, или так называемые ethernet реле. А если непротив покодить в IDE - то можно похожий контроллер сделать самому https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-250 ... st=ae803_2 + АРдуина + Ethernet. Обойдется дешевле, чем готовое решение...да и логику управления можно самому задавать.
