NFC, Мега и мажордом
ak73
Сообщение ak73 »
Доброго дня,
Собственно имею мегу с подключенным NFC считывателем и хочу использовать как систему для идентификации доступа.
Подскажите как получить в мажордоме значения NFC меток со считывателя подключенному к МЕГЕ, мега метки видит и считывает, вызывает соотвественно процедуру в мажоржоме, но как из этой процедуры получить значение приложеной метки - не понимаю
Заранее спасибо!
Re: NFC, Мега и мажордом
Как вариант - сохранить коды меток в eeprom или на карте памяти (если мега с шилдом) или в скетче в конце концов прописать, и при вызове процедуры в МД передавать доп параметр...найти его сможете в массиве $params
ak73
Сообщение ak73 »
а можно как-то попроще, для тупеньких, плз
я еще начинающий сварщик
Не...ну какой вопрос такой ответ)))
У вас ни строчки кода, ни слова о том, какая и как вызывается "процедура" в МД...как что подключено...вопрос общий - ответ тоже в общих чертах...
Чтобы ответить конкретнее - нужно знать как у вас что устроено...
1) как подключена мега (через ethernet шилд или usb)?
2) как вызывается "процедура", как вы её назвали, в МД?
3) как отрабатывается идентификатор метки? (как вы видите, что мега увидела метку? В сериал порте? лучше привести кусок кода для понимания)
4) что вы хотите сделать (конкретнее)? В первую очередь определится кто будет метки отрабатывать? МД или Мега? Можно, ещё раз повторюсь...вшить и обработку и реакцию - в Мегу, а в МД только слать оповещения... Можно тупо считывать код (id? или что там у меток) и засылать в МД, и уже сам МД будет отрабатывать, и отсылать реакцию...второй вариант больше привязан к МД, что не есть хорошо...во первых время отклика больше, во вторых при падении сервера функция отпадает...если решения будет отрабатывать сама мега - отсутствующий сервер в сети на это ни коем образом не повлияет...
ak73
Сообщение ak73 »
1) мега подключена через ethernet
2) при проведении меткой над считывателем, вызывается процедура мажоржома, название процедуры уже не помню (надо дома смотреть пока на работе), а есть разница в имени?
3) в меге в конфиге есть пункт в котором видно идентификатор последней метки и там по идее ее можно использовать для простейшего контроллера доступа, однако в мажордома я его пока не могу никак получить, только сам факт прикосновения метки (по которому и выхывается процедура) однако в параметрах процедуры приходит только:
MegaD 192.168.1.200
1
1
13 (номер порта)
Get на данном порту возвращает пустую страницу
4) хочу обрабатывать в мажоржоме (например постановка/снятие с охраны), тк там достаточно сложные процедуры и помимо меги есть еще исполнительные устройства
1) понял
2) В имени нет разницы....больше интересно что именно вы называете процедурой (вызвать в МД можно скрипт (сценарий) либо метод объекта? И как именно вы её вызываете? (наверное через get запрос таки?)
3) Вот то что прошивка MegaD это бы стоило раньше уточнить))) с ней не работал...но если там можно передать этот ключ, как часть ссылки - нужно просто к get запросу добавить к примеру &markkey=<idметки>, и в мд в скрипте (или методе) использовать $params['markkey'], там и будет содержаться этот ключ.
ak73
Сообщение ak73 »
2) вызываю метод объекта
3) мега последняя в полно комплектации, и куда добавить &markkey=<idметки> таки не совсем понятно
ak73 писал(а):2) вызываю метод объекта
Будьте добры скриншот настроек МегаД - настройки порта, куда подключен считыватель, и вкладки Config.
ak73
Сообщение ak73 »
ок, вечером
ak73
Сообщение ak73 »
скриншоты
настройки порта считывателя
ключи
ключи
конфиг
конфиг
первая вкладка меги
первая вкладка меги
