Сейчас попробую.nick7zmail писал(а):Кинь скрины, глянуть хоть)eygen писал(а):
Спасибо, разобралсяНефиг строить widget не создав datasources
Дашборд и виджеты
Re: Дашборд и виджеты
- 1.jpg (22.83 КБ) 9928 просмотров
- 2.jpg (50.64 КБ) 9928 просмотров
- 3.jpg (45.7 КБ) 9928 просмотров
- 4.jpg (38 КБ) 9928 просмотров
- 5.jpg (21.85 КБ) 9928 просмотров
- 6.jpg (41.67 КБ) 9928 просмотров
- 7.jpg (26.55 КБ) 9928 просмотров
- 8.jpg (30.88 КБ) 9928 просмотров
- 10.jpg (32.83 КБ) 9928 просмотров
- 11.jpg (37.9 КБ) 9928 просмотров
- 12.jpg (34.58 КБ) 9928 просмотров
Надоел глюк.
Отловил причину его. Высота iframe больше висоты DIV вот и он и не влезает.
Не понимаю, у меня одного такая проблема.
Или никто не пользуется дашбордом, да вроде пользуются, тогда почему никто не заметил, ведь не такой и уж незаметный глюк.
Скриншоты проблемкиSPOILER_SHOW
ДиагнозSPOILER_SHOW
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
У меня не влазит только меню управления (остальные панели подогнаны под размер виджета)
Обхожусь за счет того, что последний пункт меню, содержащий всякие "сырые" пункты довольно большой. Если сначала его открыть, то тогда можно пролистать и вышестоящие разделы (в моем случае это история событий Алисы)
Глюков там довольно много, писать на этом форуме, наверное нет смысла. Надо писать разработчикам freeboard?
Пользуемся)) Но стараюсь не юзать там iframe-ы...только родные элементы из "Простых устройств"...lanket писал(а): Или никто не пользуется дашбордом, да вроде пользуются, тогда почему никто не заметил, ведь не такой и уж незаметный глюк.
Сергей...а можно как-нить кастомизировать "светящийся кружочек" в дашборде на элементах типа выключателей? Чтобы можно было выбрать свои иконки...или из списка стандартных каких нить?...типа как тут
- f482ac98dd21f757dfdeca2213e916ebed5296a1.png (126.03 КБ) 9325 просмотров
- sergejey
- Site Admin
Есть целая куча симпатичных иконок, которые используются в элементах сцен, но пока ещё не дошли руки, что б использовать их же в виджетах в каком-то виде. С ними будет красивее, но со временем...nick7zmail писал(а):Сергей...а можно как-нить кастомизировать "светящийся кружочек" в дашборде на элементах типа выключателей? Чтобы можно было выбрать свои иконки...или из списка стандартных каких нить?...типа как тут
ErmolenkoM
Добрый день!
Подскажите, почему может не работать API?
Делаю http://localhost/api/data/AlarmOne, а в ответ 404 not find
Самое интересное - что у всех работает.
В .htaccess записи
есть.
Что еще посмотреть? Может не установлено чего?
В .htaccess записи
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^api/
RewriteRule .* /api.phpЧто еще посмотреть? Может не установлено чего?
- sergejey
- Site Admin
Может modRewrite на апаче не включен? или если nginx, то для него нужно отдельное правило добавитьErmolenkoM писал(а):Добрый день!
В .htaccess записиесть.Код: Выделить всё
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^api/ RewriteRule .* /api.php
ErmolenkoM
Сергей, спасибо за оперативный ответsergejey писал(а): Может modRewrite на апаче не включен?
modRewrite включен - без него ничего работать не будет. Наличие самого (и права на него) api.php вечером проверю.
Кстати эта фитча где-нить описана? Что-то не нашел
- sergejey
- Site Admin
API? Да, описано здесь: http://majordomo.smartliving.ru/Main/UrlsErmolenkoM писал(а):Сергей, спасибо за оперативный ответsergejey писал(а): Может modRewrite на апаче не включен?
