PHP7
PHP7
Здравствуйте.
Я тут новичок так что не судите строго. Не нашел када написать, пишу сюда.
Пытаюсь поставить MD Ubuntu 16.04 и столкнулся с проблемой PHP 7.0. Тут моного обсуждалось по этому воросу и т.п. Вобщем пока рекомендации ставить PHP 5 но это как-бы обходной путь да и на долго ли.
Вопрос:
Будет ли реализован/переписан продукт под PHP 7 ? Если да то сроки ?
Можно гдето найти инструкцию по установке продукта где будет шаг за шагом показаны действия по установке/(заменене на) PHP 5 если по умолчанию стоит PHP 7 ?
Спасибо Владимир.
Вопрос:
Спасибо Владимир.
- lanket
Re: PHP7
В интернете можно найти инструкцию по установке php5 совместностно PHP 7Skazochnik писал(а):Здравствуйте.
Вопрос:
Спасибо Владимир.
В результате у вас будет работать одновременно два интерпретатора.
Уже сталкивался с этой проблемой в другом проекте.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Re: PHP7
Можно по подробней ?nightwind писал(а):не надо делать костыль в виде 2х php.
алиса прекрасно крутится на php7. ставил по дурости 5.5 вместо седьмой - была куча граблей.
Что ставилось из PHP7 ?
- nightwind
Re: PHP7
mdmserver majorhelper # dpkg --list php7* | grep ii
ii php7.0 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 all server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage)
ii php7.0-bz2 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 bzip2 module for PHP
ii php7.0-cgi 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
ii php7.0-cli 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 command-line interpreter for the PHP scripting language
ii php7.0-common 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 documentation, examples and common module for PHP
ii php7.0-curl 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 CURL module for PHP
ii php7.0-fpm 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)
ii php7.0-json 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 JSON module for PHP
ii php7.0-mbstring 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 MBSTRING module for PHP
ii php7.0-mysql 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 MySQL module for PHP
ii php7.0-opcache 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 Zend OpCache module for PHP
ii php7.0-readline 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 readline module for PHP
ii php7.0-xml 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3 i386 DOM, SimpleXML, WDDX, XML, and XSL module for PHP
mdmserver majorhelper # dpkg --list php5* | grep ii
- За это сообщение автора nightwind поблагодарил:
- Skazochnik (Вс окт 23, 2016 10:48 pm)
Re: PHP7
Спасибо.
Что то менялось в исходниках или использовались последние с git ? Когда я в первый раз запустил под php7 появилиь ошибки в исходниках.
Спасибр Владимир.
Спасибр Владимир.
- nightwind
Re: PHP7
Я исходники постоянно под себя переделываю, но в целях совместимости не делал ничего. кажется скопипастил wget из инструкции (ленивый), но там версия 100, а я поменял на 110. пишу по памяти, возможно все не так.
- tarasfrompir
Re: PHP7
На виндовс есть настроенный сервер - могу поделится...
Только напишеш в лычку ато могу на эту темо не попасть...
