Arduino Mega Server
alexsis_76
Re: Arduino Mega Server
Сообщение alexsis_76 »
они нужны для возможности сохранения графиков если не нужно можешь удалить
у меня проблемы 8,3 к счастью нет
вызываются из скриптах названия нужно укорачивать и там
ser009
Сообщение ser009 »
serghei писал(а):Шикарно получается. Сейчас воюю с записью файлов. Пока ничего путного придумать не могу (.
ser009 писал(а):В уголочке подпись "alexsis_76" ver.0.1 и на тестирование Сергею :D
Для начала надо до автора достучаться . Это ledmax замутил тему и пропал куда то .
Тогда просто ver.0.1 Test
alexsis_76
вот
нужно заменить и будет test
graf.7z
(2.13 КБ) 192 скачивания
Сообщение serghei »
ser009 , подскажи хоть в какую сторону копнуть . Как сформировать название файла понятно из логирования сообщений. А потом как туда записывать данные?
ser009
Сообщение ser009 »
Подумать нужно.
Работа с подкаталогами на карте памяти просто необходима.
Сообщение serghei »
Пишу по памяти, кода под рукой нет. Закинь на SD любую свою папку с подкаталогами. На вкладке SD найди закомментированную строку типа sdrootfile . Раскомменть ее и перезапусти АМС. У меня в сериале вываливается все папки и файлы, что есть на карте. То есть библиотека видит подкаталоги. Ночью попробую вызвать текстовый файл из папки, а не корня. Есть готовая страница для этого.
Добавил
Скрипт работает идеально! Большое человеческое СПАСИБО его Создавшего! Дело осталось за файлами.
Сама страница грузится долго , но у меня очень дохлый комп (Атом). Сами графики появляются через 2 секунды. ( 37 кило весом)
Просто нет слов !
Сообщение serghei »
Наткнулся на Статью. Новая библиотека ( или отредактированная?) может работать с ДВУМЯ картами или одной на любых пинах.
У себя записал текстовый файл в папку data и открыл страницу.... Самое смешное ,что АМС увидел файл и предложил его сохранить на компе. (Если в корне , то текст выводится на страницу ). Правда в сохраненном файле различим только заголовок , а текста не видно.
Пока меня устроит и в корень записывать . Файл с именем " Data " понял как получить , надо только данные затолкнуть в него.
alexsis_76
опробовал полную версию библиотеки,отличная штука,уже начинаю использовать.
Сообщение serghei »
Просматриваю примеры новой библиотеки SD и посетила меня мысль :lol: что самый идеальный вариант - это логи хранить на второй карте. В случае если она погибнет при исполнении - система останется работать на первой. Вот Alexsis-76 потестирует , а там может и запустим этого монстра :-)
alexsis_76
так вроде уже запустили.
очередная версия
теперь при изменениии названий датчиков нет необходимости редактировать веб страницу,достаточно заполнить файл дескрипторов названиями датчиков
при выборе файла логов скрипт выведет названия датчиков,вам останется выбрать из списка,а скрипт сам подпишет графики вашими названиями
для правильного отображения русских букв сохраните файл в кодировке utf-8
v.0.2.7z
(82 байт) 165 скачиваний
