Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex »
Alex я не знаю,я год назад расстался с платой под названием Arduino и с AMC заодно о чем не жалею,а то чем я здесь занимаюсь это помощь страждущим(пока еще верящим а чудо)и обкатка свежих методов.
Помощь страждущим можно только приветствовать, но свою благотворительную деятельность вы постоянно сопровождаете по делу и без дела принижением платформы и технологии, которой посвящена эта тема.
Если вы такой фанат малин и апельсинов, то почему бы вам не общаться в соответствующих темах с собратьями по разуму? Или по крайней мере не гадить там, где вы постоянно едите?
Дело в том, что если у человека нет фантазии, то никакие мощности в виде малин, апельсинов и прочего линукса не помогут — как не было проектов, инсталляций и продуктов, так и не будет. Вам даны ссылки на реально работающие проекты, сделанные на АМС
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/ams-pro
а вы, не имея ни одного собственного представленного проекта, продолжаете здесь пропаганду линуксо-апельсинов (сферических в вакууме) и с маниакальным упорством и несмотря на десятки инсталляций называете АМС «верой в чудо».
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
ну как бы получилось
alexsis_76
да нет что вы просто каждому свое
вот хочет человек создать читать из каталогов а у него не получается нельзя,хотел ser009 сделать лог,при увеличении файла тормозит,пришлось разбить на много маленьких,при передачи теряются файлы,низкая скорость передачи,ограничение 8,1 ну и можно продолжать
уважаемый Алекс Вы поймите что Ваше устройство оно как бы из древних времен,это ,а то что древний микроконтроллер. Вы ему приписываете вовсе не его заслуга
Сообщение serghei »
Отличная картинка! Что теперь надо изменить в скетче ? И как это сделать ? То есть имя файла это дата , а расширение ?
По поводу часиков. Код вроде выкладывал. На своей странице открывает нормально на семерке и ХР. Вставил их в плиттчный интерфейс. Открывается только на ХР. При этом приборы из steelseries не появляются. Ошибку баузера выложу только вечером. Если код часов улалить , то приборы рисуются.
alexsis_76
для начала попробуй
запиши содержимое на карту и попробуй открыть graf.htm
сегодня.7z
(117.25 КБ) 157 скачиваний
верхнее поле -выбор из архива сообщений-файлы xx-xx-xx.msg он там один поэтому выбираешь 27-05-2017.msg
нижнее архив показаний -файлы xx-xx-xx.log ,выбери любой из трех.
ser009
Сообщение ser009 »
Подсчитал количество записей при различной периодичности записи в файл
период -> кол.записей -> размер
1/1сек -> 86400 строк -> 1.56МБ
1/5сек -> 17280 строк ->320КБ
1/10сек-> 8640 строк ->
1/15сек-> 5760 строк -> 106КБ
1/30сек-> 2880 строк -> 53.4КБ
1/1мин -> 576 строк - >10.6КБ
1/2мин -> 288 строк -> 5.34КБ
1/3мин -> 144 строк -> 2.13КБ
1/5мин -> 115 строк
alexsis_76
отлично
я думаю 1/2мин -> 288 строк -> 5.34КБ будет достаточно
отличная библиотека
получилось очень ничего
Сообщение serghei »
Для температуры в комнате 5 минут часто. Надо 10 - 30 мин. Влажность - да, можно по чаще.код проверю через 6 часов. За двое суток один график через 5 минут - пол метра.2500 записей.
alexsis_76
а какова длинна одной записи (байт)
это тот который 20 с загружается?
ser009
Сообщение ser009 »
serghei писал(а):Для температуры в комнате 5 минут часто. Надо 10 - 30 мин. Влажность - да, можно по чаще.код проверю через 6 часов. За двое суток один график через 5 минут - пол метра.2500 записей.
думаю для каждого датчика отдельный файл нужно. все датчики в один файл писать - не вариант.
