Модератор:immortal
Да я уже пытался отдельные скрипты дебага сделать...даже описывал, как ими пользоваться...да вот че то не прижилось)) до ума довести надо.
Re: Модуль Broadlink
Вроде да...на расбери точно всё работает...виндовая установка для тестов у меня пока накрылась (перехимичил что-то =D)...но вроде пока гневных отзывов больше не наблюдалось))
Поторопился я сказать, что всё работает((( dmw...перестал работать MP1, и судя по всему, розетка тоже на команды не особо реагирует...это может быть связано с той самой функцией пинга?)
Кто знает что такое Broadlink S2 HUB и чем его едят???
Там вроде микрофон и динамик есть или???
- igorewa
После последнего обновления перестал работать RM2 Pro Plus . Модуль при сканировании его находит, но команды не отправляет и не обновляется статус . Откатился на предыдущую версию, и заработал.
- VooDooN
Микрофона и слота под Сим нет. Это просто дырки для будущей модели. Динамик крупнее и громче. Питаение от USB. Все остальное точно такое, как в S1. Кто-то из продавцов писал, что внутри есть батарея, но народ её там не обнаружил. Датчики совместимы с S1.Rad81 писал(а):Кто знает что такое Broadlink S2 HUB и чем его едят???
Да, я же тебе писал в личке ещё как работает ping():nick7zmail писал(а):Поторопился я сказать, что всё работает((( dmw...перестал работать MP1, и судя по всему, розетка тоже на команды не особо реагирует...это может быть связано с той самой функцией пинга?)
Там в самом начале метода есть проверка типа устройства, если обнаружатся устройства подобные SP MINI туда нужно будет вносить изменения. Поменяй для MP1 тоже тип на ICMP.
Про RM2 PRO странно, у меня правда RM PRO две, обе работают. Но на всякий случай давай тоже ICMP поставим.
- vitt76
Перестал обновлять MP1 - перестала сама отключаться, модуль пока не обновлял.
А если принудительно (несколько раз понажимать "Обновить" в админ панели модуля broadlink)?vitt76 писал(а):Перестал обновлять MP1 - перестала сама отключаться, модуль пока не обновлял.
