Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Re: Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Создан новый модуль, поддерживающий подключение broadlink без бриджа.
Все обсуждения предлагаю перенести туда viewtopic.php?f=5&t=3544.
как тестовый модуль удалить? Руками удалил ранее скопированные папки. В меню устройства все равно висит php_broadlink
Верните папки, зайдите в модули, нажмите анинсталл, и удалите папки. Модуль скорее всего затрет таблицы. Если не хотите этого - найдите в папке modules файл класса, найдите функцию uninstall и закоментируйте строки...Ну или придется заново бродлинк добавить, что не так уж трудно))C_3AXAPOB писал(а):как тестовый модуль удалить? Руками удалил ранее скопированные папки. В меню устройства все равно висит php_broadlink
*** Сообщение запрещено. Включите JavaScript. ***
присоединюсь к вопросуgorobey писал(а):Поделитесь пожалуйста готовым скриптом под линукс с учетом чередования байтов и т.д. Спасибо.
в качестве последней попытки заставить работать Livolo с МД
MD на raspberry pi3
*** Сообщение запрещено. Сообщение похоже на спам. ***craber писал(а):Можно управлять устройствами через BroadLink, не используя дополнительно устройство на Android в качестве моста (модули BroadlinkHTTPBrige и RM-brige).
Не всегда удобно, что оно должно постоянно работать.
Нужно просто перехватить UDP пакеты от программы e-Control на IP-адрес BroadLinka.
1. Установить на Android программу e-Control https://play.google.com/store/apps/deta ... .rmt&hl=ru
2. Создать нужные пульты или отдельные нужные кнопки через приложение e-Control
3. Установить на Android программу Packet Capture https://play.google.com/store/apps/deta ... sslcapture
4. Запустить Packet Capture
5. Запустить e-Control и воспроизвести нужную команду
6. Остановить Packet Capture, и открыть список перехваченных пакетов
7. Найти пакет приложения unknown, с IP-адресом BroadLinka, портом 80 и типом UDP
8. Открыть пакет, переключиться в HEX, убедиться что upstream (<---) начинается с 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55
9. Сохранить только upstream (<---)
10. Полученный файл вместе с программой BroadlinkCommand поместить в папку \htdocs
11. И теперь можно создать сценарий с командой exec("start BroadlinkCommand имя_файла_пакета");
Работает отлично. Проверено на RM 3 Mini, RM2-Pro.
__________________________________________________________________________________
А вот таким способом почему-то получается только 1 раз подряд отправить одну и ту же команду.
Если команды чередовать, то все нормально.
$ip = 'udp://192.168.1.60:80';
if($socket = stream_socket_client($ip, $errno, $errormsg)){
$data = file_get_contents($file_name);
fputs($socket, $data);
fclose($socket);
На авторство не претендую. Просто хочется чтобы вся информация по теме была в одном месте.
А чем вас модуль то не устраивает? Вроде всё работает...Denis_k писал(а):присоединюсь к вопросуgorobey писал(а):Поделитесь пожалуйста готовым скриптом под линукс с учетом чередования байтов и т.д. Спасибо.
в том числе Livolo...но для них коды свои - на форуме есть записанные тут viewtopic.php?f=8&t=3740.
создал сценарий "Отправка команд в устройства BroadLink поддерживающие управление по UDP " но вылазит ошибка
Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10003]: Unknown server error in /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 19
че делать?
че делать?
function hextobin($hexstr) {
$n = strlen($hexstr);
$sbin="";
$i=0;
while($i<$n) {
$a =substr($hexstr,$i,2);
$c = pack("H*",$a);
if ($i==0){$sbin=$c;}
else {$sbin.=$c;}
$i+=2;
return $sbin;
$ip = $params["ip"];
$out = hextobin($params["cmd"]);
$port = 80;
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
socket_sendto($sock, $out, strlen($out), 0, $ip, $port);
socket_close($sock);- nick7zmail
А что вам модуль то broadlink не нравится?)
это не путь воинаnick7zmail писал(а):А что вам модуль то broadlink не нравится?)
MD на raspberry pi3
Там по php без бриджа давно всё работает...а ошибка такая вылезает, как правило, когда устройство недоступно, либо неправильно ввелен мак/ip/порт, определения которых я в коде не вижу.
