Re: Модуль Broadlink
Ок...добавлю со следующей обновой.
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail писал(а):Залил обновление....теперь одинаковые записи по идее не должны записываться....
Спасибо, ещё добавочка из темы простых устройств и теперь похоже все заработало как надо!
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail, посмотри, плиз.
viewtopic.php?f=7&t=3574&start=90#p55471
Я так понимаю, Сергей рекомендует метод motionDetected дергать прямо из модуля во время срабатывания конкретного датчика движения.
Иначе, простое устройство не пашет, приходится датчик движения запихивать в группу к датчику открытия двери :)
vitt76 писал(а):nick7zmail, посмотри, плиз.
Я это видел с самого начала...но я думал это автоматически выставляется, при привязке...гляньте, что у вас записывается в LINKED_METHOD в таблице данных?
vitt76
Сообщение vitt76 »
В базе вот такая картина
Ну я примерно понял, что надо сделать.
Ну вон же...MotionDetected метод висит у датчика...хоть это и не датчик вовсе))) если у датчика выбрать простое устройство - датчик движения, я думаю так же будет......или он че, не вызывается? Его вызов вручную прописать надо?
vitt76
Сообщение vitt76 »
Не у того датчика он висел. Убил датчик, создал всю цепочку заново, проверил, что метод на месте, всё работает :)
dmw
Сообщение dmw »
Перестало работать сканирование сети.
Чтобы это значило?:
Declaration of dev_broadlink::dbInstall() should be compatible with module::dbInstall($data) in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink.class.php on line 0
dmw писал(а):Перестало работать сканирование сети.
Чтобы это значило?:
Это при сканировании сети такое? Оо
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail, RM Pro периодически выбрасывает вот такие нереальные значения температуры
Значение датчика вышло за порог (Sensor_temp02: 249)
Подскажи, как бы более системно от них избавиться?
А то портят статистику и масштаб на графиках :)
