[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Yuriy_56
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Yuriy_56 »
Alex77 писал(а):Установил на raspberry из сборки Сергея там уже данный компонент стоял, а Алиса нечего сказать толком не может первые 4 слога и все. куда копать?
В настройках RHVoice включите Использовать кэширование
OleOle
Re: Модуль RHVoice
Сообщение OleOle »
Всем привет!
из терминала работает, но к сожалению Алиса молчит!?
X-ray
19:58:16 0.23066400 Executing (exclusive): echo "Привет человек" | RHVoice-test -p Elena
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Dark_Veter »
А если от пользователя под которым majordomo работает запустить говорит? Так же попробуйте перезапустить majordomo.
dioxin
Re: Модуль RHVoice
Сообщение dioxin »
Да у меня тоже через раз говорит))) Сперва молчала, поставил от Яндекса, заговорила, потом удалил, поставил RHVoice - заговорила, потом опять яшу поставил... Щас чего-то говорит)) Но стоит и яндекс и RHVoice. Прям ботва какая-то. Переставлял linux много раз, накатывал MD и как-то через раз алиска начинала балакать. Вроде все по своей уже накатанной стратегии все делаю, но все равно проблемы бывают.
OleOle
Re: Модуль RHVoice
Сообщение OleOle »
OleOle писал(а):Всем привет!
X-ray
Под root и www-data из терминала работает, но в системе нет! Менял права на папки (777), получается, что сам файл кєша не создается RHVoice - почему? Major работает от пользователя root. Прошу помощи!
Adonic
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Adonic »
Такая же проблемма, сообщениеможет начатся на пол фразы, или начатся в ускоренном темпе, а потом понизится на середине до нормального темпа.
Образ брал sergejey для Raspberry PI3, подскажите как можно нормализировать в воспроизведении.
Smirnoff1976
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Smirnoff1976 »
Присоединяюсь:
19:01:28 0.39387300 Executing (exclusive): echo "привет" | RHVoice-test -p Anna+CLB -o /var/www/majordo/cached/voice/rh_608333adc72f545078ede3aad71bfe74.wav && mplayer /var/www/majordo/cached/voice/rh_608333adc72f545078ede3aad71bfe74.wav
А в папке файла нет. Права на папку все. Из терминала выполняет и проигрывает, а из МД нет.
dioxin
Re: Модуль RHVoice
Сообщение dioxin »
Было такое. Поставил Яндекс говорилку, начала говорить, потом удалил яндекс и снова накатил RHVoice и вроде как все нормализовалось.
Rad81
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Rad81 »
как то заново накатит не получается
RHVoice $ scons
scons: Reading SConscript files ...
Mkdir("build/linux")
scons: *** Error writing options to file: build/linux/user.conf
[Errno 13] Permission denied: 'build/linux/user.conf'
File "/home/pi/RHVoice/SConstruct", line 291, in <module>
scons install
scons: *** build: Permission denied
[Errno 2] No such file or directory: 'build/linux/user.conf'
File "/usr/src/RHVoice/SConstruct", line 291, in <module>
dioxin
Re: Модуль RHVoice
Сообщение dioxin »
Я про модуль в MD писал.
