8 реле освещения на DIN рейку (идеальный вариант)
olehs
Re: 8 реле освещения на DIN рейку (идеальный вариант)
Сообщение olehs »
Там есть термистор на 2А (зелененький такой). Но проверять его работоспособность мне (к счастью) еще не приходилось ))
woow
Сообщение woow »
olehs писал(а):Там есть термистор на 2А (зелененький такой). Но проверять его работоспособность мне (к счастью) еще не приходилось ))
он для гашения (ограничения) бросков тока защиты самих реле (симистора), при к.з. они взрываются
Raspberry Pi 3B+
olehs
Сообщение olehs »
Прошу прощения, все-таки это не термистор, а высокоскоростной предохранитель
http://www.littelfuse.com/products/fuse ... s/253.aspx
woow
Сообщение woow »
olehs писал(а):Прошу прощения, все-таки это не термистор, а высокоскоростной предохранитель
Ну тогда не плохо :mrgreen:
Raspberry Pi 3B+
ToteMeiSter
Сообщение ToteMeiSter »
По мне так проблема этого устройства в отсутствии входов от кнопок.
Нужно допиливать.
Даже в промышленных щитах ставят кнопки пуска и остановки.
olehs
Сообщение olehs »
Так это в принципе и не устройство, исполнительный модуль, часть устройства.
Если бы там были кнопки (а к ним еще нужна схема подавления дребезга), то еще пришлось бы организовывать обратную связь, чтобы сигнализировать состояние выходов на внешний контроллер
Сообщение serghei »
Кстати о кнопках. Очень полезная штука - просто нажимаешь и она подает питалово на вход мимо контроллера. Тем более если девайс стоит в таком шикарном корпусе. Необходимо для наладки силовой части и нагрузки.
woow
Сообщение woow »
serghei писал(а):Кстати о кнопках. Очень полезная штука - просто нажимаешь и она подает питалово на вход мимо контроллера. Тем более если девайс стоит в таком шикарном корпусе. Необходимо для наладки силовой части и нагрузки.
это как, в смысле с фиксацией?
Raspberry Pi 3B+
Сообщение serghei »
Можно с фиксацией ,можно и без. У Вас сгорела лампочка ( отвалился провод в люстре ) , просто нажимаете на кнопку и сразу видно - сервер отвалился или лампа сдохла.
olehs
Сообщение olehs »
Я бойлер коммутирую таким вот контактором
https://www.aliexpress.com/item/MKWCT-2 ... 33314.html
В нем очень удобно реализовано ручное управление: есть режимы 0, 1 и Авто. При этом в режиме 1 есть тоже 2 варианта: если подать в этом режиме управляющий сигнал - рычажок вернется в положение Авто. Но есть и физический фиксатор, чтобы не возвращался.
Если б что-то такое сюда - было бы очень удобно.
serghei писал(а):Можно с фиксацией ,можно и без. У Вас сгорела лампочка ( отвалился провод в люстре ) , просто нажимаете на кнопку и сразу видно - сервер отвалился или лампа сдохла.
На плате реле есть светодиод, по которому видно, что приходит от сервера.
