ESP8266
bezzeb
Re: ESP8266
Сообщение bezzeb »
woow писал(а):
bezzeb писал(а):если я не ошибась ,то dht11 не i2c
да DH11 подключается по OneWire
получилось залить и запустить WiFi-IoT прошивку,но и она датчик не видит.
выкидывать датчик?
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
А на простой ардуине работает ? Библиотеку DHT.h подключили ? Сам датчик с 3.3 вольтами работает. К ESP не подключал.
bezzeb
Re: ESP8266
Сообщение bezzeb »
да,работает.
специально проверял т.к думал,что датчик испортился.
питаю 3.3в.уже перепробовал порты 1,2,4,5
Jilber
Re: ESP8266
Сообщение Jilber »
В конструкторе прошивки wifi-iot опция "DHT 11/21/22" выбрана ?
В настройках ESP нужный GPIO указали ?
От 5V не пробовали запитать датчик ?
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а):По какому OneWire?? Вы че...не путайте людей!! Обыкновенный цифровой датчик! На обыкновенный цифровой пин!
Вот пень глянул сюда https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Devices и написал не совсем то. 1wire bus - написал OneWire извиняюсь.
Raspberry Pi 3B+
bezzeb
Re: ESP8266
Сообщение bezzeb »
Jilber писал(а):В конструкторе прошивки wifi-iot опция "DHT 11/21/22" выбрана ?
да,выбрана т.к есть выбор порта под датчик и пишет на главной ,что нет датчика
да,выбирал.
даже читал ,что у некоторых перепутаны 4 и 5 порт и пробовал изменять на 5 ,когда датчик был на 4.
ладно,заменю датчик,может умирает .
благодарю за ответы
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
у некоторых производителей китай-плат есть мания перенумеровывать GPIO чипа, у нодемцу вроде как раз вроде так - в инете есть где-то таблица соотвествий
Jilber
Re: ESP8266
Сообщение Jilber »
bezzeb писал(а): ладно,заменю датчик,может умирает .
благодарю за ответы
Так пробовали запитать датчик от 5V ? На сайте wifi-iot в описании написано 5V и у меня насколько помню он тоже от 5V работает.
bezzeb
Re: ESP8266
Сообщение bezzeb »
благодарю за ответы
пробовал,разницы нет.
сейчас подьехал dht22 все сразу запустилось и на 3.3в.
странно,что на ардуино работал исправно.
а подскажите в настройках отправки mqqt запросов ip адрес пишем этот?
Jilber
Re: ESP8266
Сообщение Jilber »
bezzeb писал(а): странно,что на ардуино работал исправно.
Я так понимаю, что на Ардуино выходы питания помощнее будут, чем на ESP. От внешнего источника датчик не пробовали запитать ?
bezzeb писал(а): а подскажите в настройках отправки mqqt запросов ip адрес пишем этот?
С mqqt дела пока не имел, но насколько я понимаю должен быть указан IP компьютера, на котором установлен Мажордомо.
