Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
у меня на телефонах показывает типа tts:(и то что говорить должно), но два телефона молчат как партизаны почему-то. телефоны Lenovo и Leeco
не могу настроить работу windows планшета в терминале
указываю IP адрес планшета, VLC - порт и пароль
на планшете запускаю vlc плеер, доступ на порту 8080 есть
установлен ivona tts, в папке cache есть аудио файлы
в хроме открываю MDM преключаюсь на терминал но звука нет
откуда должен пойти звук!? и почему его может не быть
Добрый день. Прошу помощи при настройке терминалов. Перечитал всю тему, но не смог решить свою проблему. У меня установлен Linux и MajorDomo на ПК. Установил Ивону, VLC, радио. Играет музыку, говорит радио и Алиса говорит и отвечает, но все только на сервере. Настроил терминалы (прописал их IP и др.) и с них (ПК, телефон и ноутбук) принимаются голосовые команды и на все терминалы сразу идет дин-дон, а ответ Алисы только на сервере. Пробовал команды sayReply и sayTo. Результат один и тот же. Хотя при команде sayTo дин-дон только в указанном терминале. В чем может быть причина. Обновление последнее.
у меня тоже самое, на raspberry pi, только (Дин-Дон))) не решил проблему, решил подождать подключив пока колонки в серверу.Вячеслав2 писал(а):Добрый день. Прошу помощи при настройке терминалов. Перечитал всю тему, но не смог решить свою проблему. У меня установлен Linux и MajorDomo на ПК. Установил Ивону, VLC, радио. Играет музыку, говорит радио и Алиса говорит и отвечает, но все только на сервере. Настроил терминалы (прописал их IP и др.) и с них (ПК, телефон и ноутбук) принимаются голосовые команды и на все терминалы сразу идет дин-дон, а ответ Алисы только на сервере. Пробовал команды sayReply и sayTo. Результат один и тот же. Хотя при команде sayTo дин-дон только в указанном терминале. В чем может быть причина. Обновление последнее.
- cepxuo
подтверждаю, что на Raspberry Pi нет звука на терминале. До этого на Windows проблема решалась способом, указанным тут, но на малинке это не сработало. Пробовал и стабильную версию, и альфа - всё равно звука нет. Терминал - в хроме, на виндовой машине. В настройках МДМ терминал есть, пишет, что online, голосовые команды малинка получает, но молчит.
Также пробовал вводить команды напрямую с малинки, с веб-чата - малинкина колонка тоже молчит. Работает только say();
Как лечить?
Как лечить?
Не работает параметр "ответ на что". SayReply отвечает в терминал, с которого был последний запрос, в независимости от того, указан параметр или нет. Может я неправильно пишу параметр (перепробовал несколько вариантов) или неправильно понимаю смысл параметра. Если давать команды только голосом через мобильный терминал, то, в принципе, параметр не нужен, ответ придёт на терминал, с которого был сделан запрос. Но если писать в чате на компьютере, терминал выбран MAIN, ответ идёт на терминал, с которого был сделан последний запрос.
Последний раз редактировалось Александр Пн июн 19, 2017 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Проблема. после вызова sayTo или sayReply Алиса проговаривает, но не вписывает в историю сообщений, а при say() записывает. Как исправить?
- cepxuo
Sergejey, скажите, пожалуйста, работает ли у вас на малинке sayTo() и если да, то покажите, пожалуйста пример?
У меня на Windows работало так:Но на малинке - тишина.
В качестве терминала использую плагин для Chrome на Windows. Команды плагин передаёт нормально, но молчит.
Пробовал поставить WindowsTTS на малинку вместе с YandexTTS, которым говорит сама малинка. Не помогло.
global $session;
sayTo("Hello World!",2,$session->data['TERMINAL']);
- sergejey
- Site Admin
Chrome на Windows говорит тем голосом, который установлен в Windows-системе, т.е. от того, на чём работает сервер (windows или linux), а так же от того, какой стоит звуковой движок на сервере оно не зависит. Посмотрите, даёт ли плагин к хрому в настройках выбрать движок синтеза речи. Так же, как вариант, попробовать поставить любой другой плагин, который связан с синтезом речи и проверить, говорит ли браузер с помощью его.
- cepxuo
Даёт. Стоит "Goolge русский"sergejey писал(а):Посмотрите, даёт ли плагин к хрому в настройках выбрать движок синтеза речи.
У меня сейчас 2 системы Majordomo работают одновременно - одна на Windows (на другом компе, не там где Chrome-терминал) и одна на Raspberry Pi. Так вот, та, что на Windows - говорит (если плагин перекинуть на её IP-адрес), а та, что на малинке - молчит.sergejey писал(а):Так же, как вариант, попробовать поставить любой другой плагин, который связан с синтезом речи и проверить, говорит ли браузер с помощью его.
