Взаимодействие по протоколу SNMP
Zaezd2008
Re: Взаимодействие по протоколу SNMP
Сообщение Zaezd2008 »
И снова я с вопросом. Как snmp.bat запускать с остальными циклами? А то почему то каждую ночь этот файл закрывается....
Zaezd2008
Повторюсь с вопросом, поможите
Как ловилку трапов snmp.bat запускать с остальными циклами? Что бы отдельно батник не запускать?
denis
Сообщение denis »
тоже мучался с этим, вроде помогло
viewtopic.php?f=4&t=595&start=20#p12737
Zaezd2008
Спасибо, на винде работает, но в связи с переходом на линукс не очень понятно как быть с трапами...
Memodota
Сообщение Memodota »
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста.
1) Пытаюсь снять температуру на процессоре сервера. В консоли с соседних машин все ок, а на сервере Majordomo при попытке любого действия после добавления хоста ( то есть пытаюсь завести и опрашивать OID) происходит крэш и выводит HTTP ERROR 500;
2) У сервера есть тип данных в SNMP Gauge32. В модуле этого типа данных нет.
Пожалуйста подскажите куда копать.
Memodota
Вау какая быстрая реакция у форума!
В общем решил проблемы:
1) Почему то был выключен модуль snmp в PHP
2) В Majordomo нужно выбирать Counter
Memodota писал(а):Вау какая быстрая реакция у форума!
Вот это к чему щас было?! Хотите сказать, что все тут сидят целыми днями и только и ждут новых вопросов, чтобы броситься на них отвечать?! Это вам не тикеты в платной тех. поддержке.
Сообщение directman66 »
Подскажите, под ARM (Raspbian) этот модуль не работает?
можно глупый вопрос еще (у directman66 тоже вроде б асус, я про роутер)
что можно "поиметь" с моей железяки и данного модуля?
Logrus писал(а): что можно "поиметь" с моей железяки и данного модуля?
Аналогичный вопрос, роутер rt-n66u на прошивке 380.68_4 asus-wrt by merilin (получается самая быстрая, но в отличии от таматов нет подробной статистики по подключениям пользователей).
