airafree
Re: Модуль Broadlink
Сообщение airafree »
airafree писал(а):
woow писал(а):Вот хотел люстру управлять через RM+МД. Не сканируется сигнал-код, разобрал что бы глянуть что там в внутри и увы увидел не то на что надеялся, нет там ни кварца, не увидел и РФ передатчика, что там за микруха (ADY501 1637) и даташита не нашёл.
Быть может кто то уже встречал такой китайский пульт.
На RF модуль ничего не похоже, даже антены не видно, а есть снимок с обратной стороны?
С пульта, через стены переключает? На ИК похоже.
Получил сегодня свой заказанный sp3 с почты)) Спустя пару часов разгребания непонятных ответов от розетки - обнова готова =D
Допилил наконец "NightLight"/"LedBacklight"/ночник/подсветку...как эту штуку ток не называют)) вроде работает в полном объеме...милости прошу на тест)) С интерфейсом все по прежнему, думаю разберетесь.
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
Можете добавить в число устройств колонку MS1?
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
Может и добавлю...я честно - хз че там с протоколом у нее...и чтобы что-то добавить - надо сначала иметь девайс на руках))
Denis_k
Сообщение Denis_k »
А какие то изменения с датчиком температуры в rm2pro были в последних обновах?
показания перестали изменяться
MD на raspberry pi3
woow
Сообщение woow »
С пульта, через стены переключает? На ИК похоже.[/quote]
С обратной стороны нет ничего, и через стены "пробивает". Просто чудо, а модуль- приёмник закрыт под металлическим колпаком.
Вот такая люстра Про пульт тут не написано, но он есть.
Потом удалю фоткию
Raspberry Pi 3B+
С датчиком температуры точно ничего не трогал...мож у вас температура стабилизировалась и не меняется?))Ну или мэйн цикл упал...
На счет пульта - скорее всего там какой то свой протокол...может даже по радиоканалу, но шифрованный к примеру. По этому может не читаться...noolite пульты к примеру, как заявлено, тоже 433 МГц, но бродлинком не читаются
landgraf
Сообщение landgraf »
После обновления розетка теперь постоянно включается, раз в минуту проверяет и если она была выключена - включает. Что делать? )
Да что ж всё никак не заходят обновления то =D
Какая розетка для начала? sp3? Мог в коде конечно ошибиться...но вроде всё учел...попробую ещё дома
woow
Сообщение woow »
Нашёл у себя проблему которая не давала запустить RM и првезать его к сети. Я его после настройки привезал по MAC к IP в роутере чтобы не дрейфовал. Как только убрал эту настройку всё запустилось. Мтжет кому поможет эта инфа.
Raspberry Pi 3B+
