[Настройка] Обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
Описание настройки чего либо
Модераторы: immortal, newz20
Re: обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
Сообщение directman66 » Пт апр 21, 2017 12:51 pm
кстати кнопочки, которые мы пытаемся какой день настроить я там же взял.
immortal
Сообщение immortal » Пт апр 21, 2017 3:37 pm
directman66 писал(а):кстати кнопочки, которые мы пытаемся какой день настроить я там же взял.
Не забывайте делиться кнопочками с сообществом
Сообщение directman66 » Пт апр 21, 2017 8:07 pm
viewtopic.php?f=4&t=490&start=20
я уже выкладывал ссылку в этой теме
immortal
Сообщение immortal » Сб апр 22, 2017 11:32 am
directman66 писал(а):viewtopic.php?f=4&t=490&start=20
ну под делиться я имел ввиду поделиться экспортированным элементом сцены кнопки.
Может у кого нибудь есть слайдеры для сцен, а то не удобно из меню слайдер в сцене использовать.
Сообщение directman66 » Вт май 02, 2017 8:44 pm
Почему ява код по разному работает в Chrome и IE11? В хроме значение обновляется, а в IE почему-то браузер запомнил последнее значение и все.
setInterval(function() {
$.get("../objects/", { object:"ThisComputer", op:"get", p:"timeNow" }).done(function(data) {
$("#xxx1").html(data);
}, 1000);
</script>
<span id="xxx1"></span>
зыж проблема только на IE11, в MS EDGE работает.
Vovix
Сообщение Vovix » Ср май 03, 2017 7:53 am
directman66 писал(а):Почему ява код по разному работает в Chrome и IE11? В хроме значение обновляется, а в IE почему-то браузер запомнил последнее значение и все.
}, 1000);
</script>
ну я думаю ответ вам понятен!?
Мой -CONNECT-
Сообщение directman66 » Пт май 05, 2017 3:52 pm
Vovix, что я делаю не так?
<style type = "text/css">
button{
    color: green;
    cursor: pointer;
button:0{    color: green; }
      .1{    color: red;}
</style>
<button id = "#button">button1</button>
<script type = "text/javascript">
$.get("/objects/", { object:"Relay12", op:"get", p:"state" }).done(function(button) {
$("#button")(data);});
}, 1000);
</script>
переделываю из примера, который работает
button{
    border: 1px solid lime;
    background: url("http://javascript.ru/forum/images/ca_serenity/misc/logo.gif");
    color: white;
    cursor: pointer;
button:hover{
    border-color: red;
    background-position: center center;
.hovered{
    border-color: red;
</style>
<button id = "#button">button</button>
var button = document.getElementById("#button");
button.onclick = function(){
    this.className = this.className == "" ? "hovered" : "";
</script>
Vovix
Сообщение Vovix » Пт май 05, 2017 10:28 pm
directman66 писал(а):Vovix, что я делаю не так?
button{
    color: green;
    cursor: pointer;
      .1{    color: red;}
</style>
}, 1000);
</script>
button{
    color: white;
    cursor: pointer;
button:hover{
    border-color: red;
.hovered{
    border-color: red;
</style>
</script>
белеберда какая-то!!!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Пт май 05, 2017 10:43 pm
а именно:
не верно:
верно:
<button id = "button">button1</button>
# - для говорит для javascript что это далее имя ID
в самом теге в HTML без # должно быть
не верно:
верно: не пойму что вы хотите? поменять стиль у тега или его содержание?
если содержание, то так:
$.get("../objects/", { object:"Relay12", op:"get", p:"state" })
$("#button").html(data);
если id то https://toster.ru/q/204502
пользуйтесь поиском у вас есть Интернет!
да и что-то с заданием стилей у вас не так!!! непонятки хитрые какие-то... уверен эту всю задачу сделать можно проще!
и да... я далеко не специалист по javascript! спецы увидят, помогут! я в это верю!!! :-)
За это сообщение автора Vovix поблагодарил:
directman66 (Вс май 07, 2017 7:25 am)
Мой -CONNECT-
Сообщение directman66 » Ср май 10, 2017 8:32 pm
Делюсь примером кнопки, умеющей получать статус через javascript, код написан на основе сообщений Vovix, за что ему огромнейшее спасибо.
В данном примере стиль по сути используется только для первоначальной настройки свойств. Как изменять стили в зависимости от свойств объекта я к сожалению пока не понял. Также этот код не корректно работает в IE11 (срабатывает только 1 раз).
#button{
    color: green;
    cursor: pointer;
</style>
<button id = "button" onClick='callMethod("Relay09.switch");'>button12</button>
<script type="text/javascript">
$.get("../objects/", { object:"Relay09", op:"get", p:"status" }).done(function(data) {
 if (data==1 ) {document.getElementById('button').style.backgroundColor = 'yellow';}
 else  {document.getElementById('button').style.backgroundColor = 'gray';}
}, 1000);
</script>
предполагаю, что дб что-то типа
#button09{
    color: green;
    cursor: pointer;
.on{background-Color: "yellow"}
.off{background-Color: "gray"}
</style>
<button id = "button09" onClick='callMethod("Relay09.switch");'>button12</button>
 $("#button09").html(data);
 if (data==1 ) {
 $(this).addClass("on");
 $(this).removeClass("off");
 else  {
 $(this).addClass("off");
 $(this).removeClass("on");
}, 1000);
</script>
