[Модуль] Telegram (telegram)
roman_rv
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение roman_rv »
Добрый день.
Не реагирует на сообщения тел->модуль. В истории событий модуля ничего. Пользователь как администратор, все галки стоят.
Сообщения модуль->тел ходят нормально как из истории, так и из сценариев.
Спасибо.
Raspberry Pi 3 hdd boot
Eraser
Сообщение Eraser »
roman_rv писал(а):Добрый день.
Спасибо.
какие настройки модуля - какой режим работы (постоянный опрос или webhook)?
запущен ли цикл?
включите в настройках опцию "Debug" - что в истории после перезапуска цикла?
Connect ---- Telegram
roman_rv
Спасибо.
запущен ли цикл?
Режим - постоянный опрос.
Цикл не был запущен, запустил, пока все работает. Спасибо, недоглядел ))
Amarok
Сообщение Amarok »
а модуль подобные сообщения не отсылает:
<font color="red">открыта</font>
Хнык?
Eraser
Сообщение Eraser »
Amarok писал(а):а модуль подобные сообщения не отсылает:
Хнык?
только так
https://core.telegram.org/bots/api#html-style
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Добрый день.
Помогите пожалуйста.
имеется картинка со статусом работы сети http://192.168.88.1/graphs/iface/ether1/daily.gif
в телеграмме сделал кнопку ПРОВЕРКА СЕТИ. при нажатие в телеграмм должна загружаться картинка.
в примерах с форумах все работает,но там картинка внутри веб сервера $telegram_module->sendImageToAll( '/var/www/images/trees.jpg');
а у меня внешняя.
Как правильно скрипт написать?
say ("проверка");
$telegram_module->sendImageToAll('http://192.168.88.1/graphs/iface/ether1/daily.gif');
Я наверное не правильно пишу последнию строчку
Tem
Сообщение Tem »
Тут в теме был вот такой пример:
$url = "http://192.168.0.99/cgi-bin/jpg/image.cgi";
$img = "/var/www/files/webcam.jpg";
file_put_contents($img, file_get_contents($url));
$telegram_module = new telegram();
$telegram_module->sendImageToUser($chat_id,$img);
EvilEyes
Сообщение EvilEyes »
Подскажите, а работает ли бот без webhook? Вроде сделал все по инструкции, но бот не "видит" отправленных ему сообщение, кроме /start.
Т.е. мне приходят сообщения от бота, но отправив ему что либо он меня не "слышит".
Eraser
Сообщение Eraser »
EvilEyes писал(а):Подскажите, а работает ли бот без webhook? Вроде сделал все по инструкции, но бот не "видит" отправленных ему сообщение, кроме /start.
Должен, но я давно не проверял. А в логах что?
Отправлено с моего MX_Base через Tapatalk
EvilEyes
Re: Модуль
Filter:
Привет, тест!
 Pause
15:21:00 205****6* (Odessa***, Vitalii)=Привет, тест!
15:21:00 Chatid: 205****6*; Bot-name: Alexa**Bot; Message: Привет, тест!
[text] => Привет, тест!
В логе он видит, что я ему написал. А как передать это в строку команд? Или я что-то не так понимаю?
UPDATE: после очередной переустановки модуля заработало, сработало правило- написать на форум и заработает) Спасибо большое, одной проблемой меньше)
