[Модуль] MySensors (mysensor)
Re: Модуль MySensor
Чего то модуль не хочется устанавливаться с маркета. Во вкладке модули mysensors есть, но пишет что этот модуль не установлен, при попытке установить вылетает окно Сайт 192.168.1.4 пока не может обработать этот запрос.HTTP ERROR 500
- lanket
Re: Модуль MySensor
тут вдруг заметил в "истории событий" такую бяку:Ivan писал(а):...
2017-03-19 23:43:06 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
23:43:06 running cycle_mysensor.php
Stop cycle
2017-03-19 23:33:50 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
'2017-03-19 23:31:31')
23:33:50 running cycle_mysensor.php
'1489955431',
VALUES ('MJD:ThisComputer.cycle_mysensorRun',
1146: Table 'mdm.cached_values' doesn't exist
REPLACE INTO cached_values (KEYWORD, DATAVALUE, EXPIRE)
Error:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://
2017-03-19 09:44:23 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
09:44:23 running cycle_mysensor.php
Stop cycle
'1489955431',
Error:
http://
Недавно вдруг решил сменить название базы данных, может как то связанно?
Очень смахивает на железную привязку к базе под названием "mdm"
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- lanket
Re: Модуль MySensor
Нажал кнопку перезапустить цикл mysensors.
Бяка исчезла.
Может остаточное явление?
Обратил внимание из за того что шлюз грузил сильно процессор.
Бяка исчезла.
Обсужение
Connect
- lanket
Re: Модуль MySensor
Все равно процессор перегружен.
А МД визуально не тормозит, откликается быстро.
результат команды top
Так же не должно же быть?
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2140 root 20 0 27996 1380 1224 S 100.1 0.1 1351:13 PiGatewayTCP
2341 root 20 0 27960 1984 1836 R 100.1 0.2 1351:56 mysgw
6175 pi 20 0 105m 47m 13m R 73.9 5.1 3:10.92 apache2
3305 root 20 0 77100 25m 19m R 46.6 2.8 872:19.91 php
6053 pi 20 0 80460 22m 14m S 18.4 2.4 0:47.21 apache2
Обсужение
Connect
Re: Модуль MySensor
Нет. У вас точно нет несколько копий запуска скрипта. У меня на Pi нагрузка 14%lanket писал(а):Так же не должно же быть?
Re: Модуль MySensor
Обновил модуль. Нашёл ошибку работы php5
Проблемы с нагрузкой не обнаружил
- lanket
Re: Модуль MySensor
Видимо у меня что-то не так.
Вроде МД не тормозит, скоро на pi3 перееду, пусть пока так поработает.
Обсужение
Connect
- lanket
Re: Модуль MySensor
Пасибо что отозвались.
Обсужение
Connect
Re: Модуль MySensor
Кто-нибудь ткните носом - как по простому программно периодически сокращать лог модуля в папке DebMes?
Не удалять, а именно усекать до какой-то глубины, например 3 дня.
Re: Модуль MySensor
https://debianworld.ru/articles/rotaciy ... an-ubuntu/
Под виндой не подскажу.
