[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Не...при переходе через 00:00 не должно было слетать, эт точно))
Это вообще загадочный случай был
У меня одного такое или модуль у всех шалит?
- OW.JPG (189.17 КБ) 7095 просмотров
“Единственное реальное отличие между энтузиастами и скептиками – это оценки сроков”.
В настройках город корректно указан? С координатами?
Странно немного.. Проблема появилась после последнего обновления.. Причем на одном компе есть на другом нет. Оба win7. Координаты не указаны. Город когда то был выбран из выпадающего меню...
Немного желания, терпения и времени - и все получится
Когда то был - уже не работает...это выпадающее меню далеко не у всех работало адекватно, и было принято решение сделать поля ввода для всего...чтобы работали функции, которые у вас вываливают ошибки - должны быть указаны координаты города. Всё это можно найти по ссылке 'найти свой город' в настройках
В очередной раз пытаюсь установить open weather
не устанавливается ругается на строку
PHP Parse error: syntax error, unexpected '[' in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 434, referer: http://192.168.1.4/modules/market/updat ... her&names=
что за ошибка такая, что можно сделать что бы заработала?
Система какая? RPi? Что то мне подсказывает, что это связанно с версией PHP... Версия меньше 5.4?
Попробуйте указанную строку заменить на
$windDirection = array('<#LANG_N#>', '<#LANG_NNE#>', '<#LANG_NE#>', '<#LANG_ENE#>', '<#LANG_E#>', '<#LANG_ESE#>', '<#LANG_SE#>', '<#LANG_SSE#>', '<#LANG_S#>', '<#LANG_SSW#>', '<#LANG_SW#>', '<#LANG_WSW#>', '<#LANG_W#>', '<#LANG_WNW#>', '<#LANG_NW#>', '<#LANG_NNW#>', '<#LANG_N#>'); Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
После обновления ((
Warning: file_get_contents(http://openweathermap.org/img/w/.png): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 415
а чем предыдущая версия была хуже, вроде всё работало же?
Очень старанно, сам по себе исправился восле 3 перезагрузок.
вторая ошибка тоже исправилась, очередность дат была нарушена или не загружалась.
"nick7zmail" Большое спасибо !!!!
Почти год никто не мог сказать из-за чего не устанавливается модуль...
Модуль установился махом.
вся проблема была только в используемых версиях PHP
и соответственно нужно было менять строки в программе
