Руслан
Сообщение Руслан » Вс мар 26, 2017 3:24 pm
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
По моему, более чем достаточно.
DiArt
Сообщение DiArt » Вс мар 26, 2017 9:37 pm
yurat2008 писал(а): VLC не смог запустить никак не хочет работать.
Поставил VLC без проблем. Ставил как и в мануале
sudo apt-get install vlc
Затем
crontab -e -u pi
в конец вставляем
@reboot vlc -I http --http-password 12345
Где 12345 пароль.
Перезагружаемся. Проверим веб-интерфейс:
http://"IP адрес машины с плеером":8080
В настройках ставим VLC over HTTP
и ставим пароль который мы указали в данном случае 12345.
Работает без проблем
Я в CONNECT
VooDooN
Сообщение VooDooN » Вт мар 28, 2017 11:15 am
Не пойму, что происходит... Скачал 7z-файл по ссылке, но при распаковке Тотал Коммандер ругается, что контрольная сумма не совпадает. Скачал второй раз образ - все равно ругается. Сравнил первый и второй 7z-файлы в Тотале - одинаковые. Т.е. это не при скачивании файлы бьются, иначе они бы были разные, как я полагаю. Подскажите, какая чек-сумма в MD5 для нормального 7z-файла?
VirBy
Сообщение VirBy » Вт мар 28, 2017 11:17 am
После того как нажал через вебинтерфейс на перезагрузку системы - система стартует, даже успеваю открыть вебинтерфейс, и перезагружается...
После загрузки остановил сервис majordomo - перестал перезагружаться автоматически.
В каком файлике можно найти этот вечный ребут и как отключить?
Чет не догоняю...
Сообщение sergejey » Вт мар 28, 2017 11:31 am
VirBy писал(а):После того как нажал через вебинтерфейс на перезагрузку системы - система стартует, даже успеваю открыть вебинтерфейс, и перезагружается...
Чет не догоняю...
Не должно быть там вечного ребута )
Попробуйте поставить на другую карточку, возможно образ накатился некорректно.
VirBy
Сообщение VirBy » Вт мар 28, 2017 11:35 am
Сергей, два дня отработал нормально.
На самом деле я уже запускал этот же образ на другой карте, и там так же поломалось после нажатия ребут. Грешил на карту, заменил на новую SanDisk Extreme 64 гб.
Сегодня утром приспичило мне его ребутнуть через интерфейс :)
Поскольку только начал разбираться с Вашей системой - с трудом пока ориентируюсь...
VirBy
Сообщение VirBy » Вт мар 28, 2017 12:06 pm
Сам спросил - сам нашел.
Удалил файлик /var/run/crond.reboot, который имел timestamp на 7.38 утра.
Перегрузил через шелл - работает нормально.
Выполнил ребут через интерфейс - появился файлик с маркером времени на 12 часов. Работает нормально.
Судя по всему утром я не дождался ребута и нажал на кнопку дважды. Тут его и сплющило...
woow
Сообщение woow » Чт мар 30, 2017 6:57 pm
Загрузил новый имидж но столкнулся с такой проблемой кнопка ОБНОВИТЬ не действует. Загрузил по новой и всё так же, что делать?
Raspberry Pi 3B+
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Чт мар 30, 2017 6:59 pm
:D Сергею!!! огромное спасибо. Скачал. Установил. Включил. Работает. :o
... теперь правда несколько дней буду переносить старую базу...
Yuriy_56
Сообщение Yuriy_56 » Пт мар 31, 2017 6:32 pm
Спасибо Сергею за базовый образ, семь дней работает, полет нормальный.
