DiArt писал(а):
Tem писал(а):Что-то не могу изменить в OpenWeather свой город, прописываю название города, id и координаты, нажимаю сохранить, но остается Минск с id Минска, координаты меняются.
Тоже самое. Город не меняется
А в другой системе с модулем OpenWeather? Этот функционал вроде как от ядра системы и образа не должен зависить.
Tem
Сообщение Tem »
sergejey писал(а): А в другой системе с модулем OpenWeather? Этот функционал вроде как от ядра системы и образа не должен зависить.
Проблема в самом модуле, сейчас поставил его на оранж пи и там тоже самое
DiArt
Сообщение DiArt »
У меня на предыдущей версии джесси стоял старый модуль openweather. Там где город выбираешь в выпадающем списке. Всё корректно работало. Вечером попробую папку openweather перенести с предыдущего
Я в CONNECT
Arisman
Сообщение Arisman »
Заработало все с первого раза !!!
60 мин , полет нормальный !!!!
Будем наполнять .........
Сергею огромное спасибо !!!!!
Руслан
Сообщение Руслан »
у меня есть универсальный способ заставить мажордомо на Pi3 зависнуть ;) (проверял на 3 разных образах. этот третий):
1.скачиваете из маркета радио101ру
2.обновляете список
3. нажимает на любое первое радио, заиграло или нет не важно(но лучше не ждать ;) ) нажимаете следующее... на третьем обычно зависает. можно еще попробовать громкость поменять, это "контрольный выстрел" ;)
все система зависла....надолго...очень надолго
этого не было только на сервере с nginx
и на старом pi2 нет такого
Arisman
Сообщение Arisman »
Привет всем!!!!
На работе все настроил, работало !!!!
Домой пришел , МЖД пишет
Main cycle is down. Please check background processes status.
Кто подскажет , что это?
DiArt
Сообщение DiArt »
Пожелание еще к Сергею. Чтобы можно было экспортировать еще и сценарии. Неудобно по одному переписывать
Я в CONNECT
Arisman писал(а):Привет всем!!!!
Не работают циклы -- либо не успели запуститься, либо какая-то ошибка и надо по логам разбираться.
pdmitry2
Сообщение pdmitry2 »
DiArt писал(а):Пожелание еще к Сергею. Чтобы можно было экспортировать еще и сценарии. Неудобно по одному переписывать
Поддерживаю. Очень не удобно
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
VLC кто-то поднял? чтото ника не могу заставить работать. Уже ставил на других образах - проблем не было.
