Как получить информацию от роутера
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Ср мар 22, 2017 7:25 am
Товарищи), может у кого есть идеи как реализовать задумку.
Есть роутер zuxel, в него вставлен lte-модем и если основной канал интернета отваливается, то через 5 секунд железяка переключается на модем.
Как бы сделать что-бы Алиса понимала это переключение?
В дальнейшем добавить еще один режим работы, основной канал>резервный канал, ну и соответствующие действия при этом, отключение торрентов, изменение приоритета сообщений и т.п.
lanket
Re: Как получить информацию от роутера
Сообщение lanket » Ср мар 22, 2017 7:55 am
Microtik прошивка для роутера творит чудеса. И вашу задачу в том числе.
Не знаю как сейчас, а раньше было нелегко её установить. Либо можно купить готовое устройствo.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Sas
Сообщение Sas » Ср мар 22, 2017 8:44 am
Можно парсить урл зюкселя, а можно вывести сислог зюкселя на комп и парсить его.
Sensei
Сообщение Sensei » Пн апр 03, 2017 12:52 pm
Задумка хорошая, сам на днях начал работать над ней. Имею роутер Асус, сислог на комп вывести получилось, теперь нужно его парсить и каким либо образом передавать в МД
olehs
Сообщение olehs » Пн апр 03, 2017 12:55 pm
Для пробы когда-то сделал в веб-переменных парсер веб-мордочки роутера на предмет текущего интерфейса.
Так до сих пор и работает.
olehs
Сообщение olehs » Пн апр 03, 2017 1:33 pm
Был еще вариант, заодно проверявший наличие интернета - https://jsonip.com/
У меня основной интернет со статическим адресом. По тому, соответствует ли адрес основному, определял через что подключение
