ESP12 управляем нагрузкой 220в
Негородецкий
Сообщение Негородецкий » Вт фев 21, 2017 6:24 pm
не пинайте сильно... несколько дней лопатил форум, но КОНКРЕТИКИ так и не нашел..
1.ESP12 + PIR-датчик+чайнареле 5в...Схема с распиновкой ESP- какая нога куда..+ скетч для включения света по сработке датчика для работы с MJD.
2. ESP12+ блок 8 чайнореле 5в. схема с распиновкой ESP - какая нога куда при условии, что реле дублируют основные выключатели света в помещении..соответственно - скетч для работы с MJD.
DimSun75
Re: ESP12 управляем нагрузкой 220в
Сообщение DimSun75 » Вт фев 21, 2017 7:20 pm
Курить тут https://wifi-iot.com/
katafey
Сообщение katafey » Вт фев 21, 2017 7:27 pm
и тут http://homes-smart.ru/index.php/compone ... /4-zhelezo
и еще тут http://homes-smart.ru/index.php/compone ... tal-vopros
или искать такую кнопку
ESP капризен, и требует индивидуального подхода в каждой ситуации. общие схемы подключения мощной нагрузки свалкой в инете вот первая ссылка
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html
Сообщение serghei » Вт фев 21, 2017 8:19 pm
Ещё обратить внимание на ограниченность выходов - всего 8 и полноценных ( вход - выход ) всего 4 (((. И только 1 аналоговый вход. Так что сильно разогнаться негде , если только не поставить расширители выходов. И для экспериментов лучше всего брать Node Mcu V3. Потом переходить на WeMos D1 mini.
Негородецкий (Ср фев 22, 2017 5:02 pm)
immortal
Сообщение immortal » Чт фев 23, 2017 11:50 pm
serghei писал(а):Ещё обратить внимание на ограниченность выходов - всего 8 и полноценных ( вход - выход ) всего 4 (((. И только 1 аналоговый вход. Так что сильно разогнаться негде , если только не поставить расширители выходов. И для экспериментов лучше всего брать Node Mcu V3. Потом переходить на WeMos D1 mini.
ну не совсем так, полноценных выходов для управления реле 11, если реле инверсное, то 10 (на 15 выводе инверсное реле не возможно использовать)
Входов тоже больше 4-х, сейчас не помню по выводам, но ещё и зависит от того какие например кнопки юзать, я по кнопкам пишу скетч, но не просто нажатие кнопки, а несколько режимов хочу реализовать (нажатие, двойное нажатие, удержание)
Если надо только управление реле то скетч тут http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/836
Расширитель портов PCF8574 я пока только на прошивке с Basic-ом сделал http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/844
пока не было задачи кнопки юзать на ESP ,потому как все таки решил использовать 433 МГц пульты встроенные в панель Livolo
Сообщение serghei » Пт фев 24, 2017 9:06 am
Скорее всего это относится к чистому модулю 8266. В уже готовых версиях NodeMcu и WeMos_D1_mini наружу торчат только D0-D8 rx и tx , и они все заняты SD картой и NRF24 + I2С , так что даже для далласа места нет (((
immortal
Сообщение immortal » Пт фев 24, 2017 9:31 am
serghei писал(а):Скорее всего это относится к чистому модулю 8266. В уже готовых версиях NodeMcu и WeMos_D1_mini наружу торчат только D0-D8 rx и tx , и они все заняты SD картой и NRF24 + I2С , так что даже для далласа места нет (((
Rx и tx это гпио3 и гпио1
NodeMcu выводы d0-d10 итого 11 выводов, просто в виду того что гпио15 (d8) используется во время запуска на землю, то использование его невозможно с реле с инверсными выводами (на выходе которых высокий уровень).
Заметьте у меня в скетче определения типа вывода сделано в конце setup, до этого gpio1 и 3 используются как uart и выводят информацию о загрузке в консоль, если будут определены в начале setup то в консоли Вы ничего не увидите.
В wemos тоже самое, только в nodemcu выведены ещё и выводы с микросхемы памяти а в wemos нет, кстати 2 вывода с микросхемы памяти (gpio9 и gpio10 можно использовать отключив их от памяти) высвободившиеся ноги памяти (3 и 7 ногу) подключаем на VDD
Сообщение serghei » Пт фев 24, 2017 9:40 am
Убедили. Пока это использование у меня в дальних перспективах ).
Негородецкий
Сообщение Негородецкий » Пн фев 27, 2017 10:17 pm
Пользуюсь Witty - вполне устраивает!
Сообщение serghei » Пн фев 27, 2017 10:26 pm
Я с верхней платы ,где сама ЕСП, выпаял короткую гребёнку и напаял стекируемую. Теперь можно стандартно залить скетч, снять USB загрузчик и вторым и третьим этажами добавлять макетные платы. Вот только смущает цветомузыка LED-а. Подумываю тоже снять.
