pir Датчики и длинна проводов
iapet
Re: pir Датчики и длинна проводов
Сообщение iapet »
akouz писал(а):
Руслан писал(а): может быть, не спорю. вечного ничего нет
выкину этот и куплю еще за 50руб
А как вы обнаружите, что он вышел из строя?
Эмпирическим путем ;)
akouz
Сообщение akouz »
Интересно, как часто вы "эмпирическим путем" проверяете датчики. Попробую угадать. Раз в 5 лет? Нет, это слишком часто. С чего бы вам раз в 5 лет их проверять, никакого особого повода для этого нет. Нет ни регламента обслуживания, ни дотошного начальства, которое требует его выполнения. Значит, правильный ответ: никогда.
lanket
Сообщение lanket »
Так что мешает раз в сутки запускать скрипт проверки св-в alive или lastUdate на предмет срабатывали ли все Pir за последние сутки. И если есть которые не срабатывали то проверить попрыгав перед ним.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
akouz
Сообщение akouz »
lanket писал(а):
akouz писал(а): Интересно, как часто вы "эмпирическим путем" проверяете датчики. Попробую угадать. Раз в 5 лет? Нет, это слишком часто. С чего бы вам раз в 5 лет их проверять, никакого особого повода для этого нет. Нет ни регламента обслуживания, ни дотошного начальства, которое требует его выполнения. Значит, правильный ответ: никогда.
Интересно, насколько хватит вашего терпения каждый день запускать скрипт и прыгать перед сенсорами. Может, на неделю, и то вряд ли.
lanket
Сообщение lanket »
Запускать ежедневно, имелось ввиду автоматически а не вручную. Мы же говорим про умные системы, а такую операцию не трудно сделать по расписанию например.
А раз речь идёт об наличии охранника. То смотря для чего он нужен. Если для галочки мол есть, то и регламент и сигнализация не особо и нужны. А если это охранник это охранник, то обычно в обязанности обычно входит обход ВСЕЙ территории в нерабочее время, причём не один раз. Собственно обойдя всю территорию должны сработать все датчики. Если хотя-бы один не сработал, запись в системный журнал, отправка алерта директору, начальнику охраны, системному админу.
Далее надеюсь не надо описывать.
Во первых проверка на добросовестность исполнения должностных инструкций по обходу территории и параллельно проверка тех же датчиков.
Это все вопросы организационного характера, которые легко решить немного подумав. Проблем особо не вижу.
А уж риск использования дешовых китайских датчиков, так это уже сам для себя решает каждый. Продешевил получи соответствующие минусы, но сэкономил, надо это осознавать. Заплатил за бренд подороже, получил спокойствие с темиже китайскими датчиками скорее всего но в красивой упаковке.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
akouz
Сообщение akouz »
lanket писал(а): А раз речь идёт об наличии охранника. То смотря для чего он нужен. Если для галочки мол есть, то и регламент и сигнализация не особо и нужны. А если это охранник это охранник, то обычно в обязанности обычно входит обход ВСЕЙ территории в нерабочее время, причём не один раз. Собственно обойдя всю территорию должны сработать все датчики. Если хотя-бы один не сработал, запись в системный журнал, отправка алерта директору, начальнику охраны, системному админу.
Это все (охранник, специально написанные скрипты, и т.д.) обойдется в такие бабки, что покупка дешевых китайских датчиков вместо фирменных на этом фоне будет выглядеть чистым сюрреализмом.
lanket
Сообщение lanket »
Честно говоря мы уже оффтопим по полной.
Не означает что здался, если напишу что либо то явно справацирую ответ. Далее либо в личной переписке, либо в отдельный топик.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
LSE100
Сообщение LSE100 »
В общем наковырял в итоге вот что:
Длинна проводов не очень критична, у меня 10-30 метров в итоге нормально заработало.
Самое важно хороший блок питания (поставил на 40A 5V) ну и запитываем датчики напрямую от него через arduino только сигнальный проходит ну и общий корпус.
Сейчас повесил на этаже 7 датчиков отрабатывают в целом отлично, иногда бывают ложные наводки, но очень редко 1 раз в 2-3 дня.
