Re: Модуль Broadlink
Хм, тогда немного теряется смысл от внедрения rf-выключателей в систему MD. Единственное, что приходит на ум, создать сценарий и привязать к одной кнопке, чтобы при нажатии выключать полностью все освещение в доме.
Вот эти выключатели по моему смогут дать обратную связь, на Али их выбор не велик, но на Алибаба гораздо больше, но их там не купишь.nick7zmail писал(а):Припаять надо Esp8266 или nrf передатчик...родной обратной связи у них нет, это точно.
https://www.aliexpress.com/item/NEW-Wal ... 0.0.7CJe3R
Raspberry Pi 3B+
так они по сути другие, управляются по wifi, в 2 раза дороже и выглядят странно
MD на raspberry pi3
Основной плюс выключателей типа Livolo отсутствие необходимости менять электрику.
Обратную связь можно решать блоком питания и самой дешевой ESPшкой в люстру.
Рублей 300 будет удовольствие стоить. Главное, чтобы было куда в люстру запихнуть.
А как быстро получать статус от неё? ну на включение то понятно, а как быстро узнать что отключился свет??Ged писал(а):Основной плюс выключателей типа Livolo отсутствие необходимости менять электрику.
woow, насколько я знаю, далеко не каждый rf-выключатель привязывается к broadlink, а если и привязываются, так работают криво. Именно по этой причине я и брал "родные".
Уважаемый Ged, не могли бы вы в двух словах описать сие процедуру внедрения этой релюшки?! заранее благодарен
Для получения статуса отключения или через модуль "устройства Online" или свой метод прикручивать.bat86 писал(а): А как быстро получать статус от неё? ну на включение то понятно, а как быстро узнать что отключился свет??
Хуже, когда в одной люстре 3 варианта света. Пихать 3 блока питания, вроде, как-то не очень правильно.
Эм.. "Рэлюшки" это что имелось в виду?SamGsm писал(а):woow, насколько я знаю, далеко не каждый rf-выключатель привязывается к broadlink, а если и привязываются, так работают криво. Именно по этой причине я и брал "родные".
Про esp писали. Я так понял это какое-то реле с обратной связью?
Нет...всего лишь бюджетный контроллер с wifi на борту ... esp8266 загуглите...но на основе него вполне можно сделать реле с обратной связью.SamGsm писал(а):Про esp писали. Я так понял это какое-то реле с обратной связью?
