ESP12 управляем нагрузкой 220в
не пинайте сильно... несколько дней лопатил форум, но КОНКРЕТИКИ так и не нашел..
1.ESP12 + PIR-датчик+чайнареле 5в...Схема с распиновкой ESP- какая нога куда..+ скетч для включения света по сработке датчика для работы с MJD.
2. ESP12+ блок 8 чайнореле 5в. схема с распиновкой ESP - какая нога куда при условии, что реле дублируют основные выключатели света в помещении..соответственно - скетч для работы с MJD.
Re: ESP12 управляем нагрузкой 220в
и тут http://homes-smart.ru/index.php/compone ... /4-zhelezo
и еще тут http://homes-smart.ru/index.php/compone ... tal-vopros
или искать такую кнопку
ESP капризен, и требует индивидуального подхода в каждой ситуации. общие схемы подключения мощной нагрузки свалкой в инете вот первая ссылка
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html
Ещё обратить внимание на ограниченность выходов - всего 8 и полноценных ( вход - выход ) всего 4 (((. И только 1 аналоговый вход. Так что сильно разогнаться негде , если только не поставить расширители выходов. И для экспериментов лучше всего брать Node Mcu V3. Потом переходить на WeMos D1 mini.
- За это сообщение автора serghei поблагодарил:
- Негородецкий (Ср фев 22, 2017 5:02 pm)
ну не совсем так, полноценных выходов для управления реле 11, если реле инверсное, то 10 (на 15 выводе инверсное реле не возможно использовать)serghei писал(а):Ещё обратить внимание на ограниченность выходов - всего 8 и полноценных ( вход - выход ) всего 4 (((. И только 1 аналоговый вход. Так что сильно разогнаться негде , если только не поставить расширители выходов. И для экспериментов лучше всего брать Node Mcu V3. Потом переходить на WeMos D1 mini.
Входов тоже больше 4-х, сейчас не помню по выводам, но ещё и зависит от того какие например кнопки юзать, я по кнопкам пишу скетч, но не просто нажатие кнопки, а несколько режимов хочу реализовать (нажатие, двойное нажатие, удержание)
Если надо только управление реле то скетч тут http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/836
Расширитель портов PCF8574 я пока только на прошивке с Basic-ом сделал http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/844
пока не было задачи кнопки юзать на ESP ,потому как все таки решил использовать 433 МГц пульты встроенные в панель Livolo
Скорее всего это относится к чистому модулю 8266. В уже готовых версиях NodeMcu и WeMos_D1_mini наружу торчат только D0-D8 rx и tx , и они все заняты SD картой и NRF24 + I2С , так что даже для далласа места нет (((
Rx и tx это гпио3 и гпио1serghei писал(а):Скорее всего это относится к чистому модулю 8266. В уже готовых версиях NodeMcu и WeMos_D1_mini наружу торчат только D0-D8 rx и tx , и они все заняты SD картой и NRF24 + I2С , так что даже для далласа места нет (((
NodeMcu выводы d0-d10 итого 11 выводов, просто в виду того что гпио15 (d8) используется во время запуска на землю, то использование его невозможно с реле с инверсными выводами (на выходе которых высокий уровень).
Заметьте у меня в скетче определения типа вывода сделано в конце setup, до этого gpio1 и 3 используются как uart и выводят информацию о загрузке в консоль, если будут определены в начале setup то в консоли Вы ничего не увидите.
В wemos тоже самое, только в nodemcu выведены ещё и выводы с микросхемы памяти а в wemos нет, кстати 2 вывода с микросхемы памяти (gpio9 и gpio10 можно использовать отключив их от памяти) высвободившиеся ноги памяти (3 и 7 ногу) подключаем на VDD
- LoLin-new.jpg (349.49 КБ) 6427 просмотров
Убедили. Пока это использование у меня в дальних перспективах ).
Пользуюсь Witty - вполне устраивает!serghei писал(а):Ещё обратить внимание на ограниченность выходов - всего 8 и полноценных ( вход - выход ) всего 4 (((. И только 1 аналоговый вход. Так что сильно разогнаться негде , если только не поставить расширители выходов. И для экспериментов лучше всего брать Node Mcu V3. Потом переходить на WeMos D1 mini.
Я с верхней платы ,где сама ЕСП, выпаял короткую гребёнку и напаял стекируемую. Теперь можно стандартно залить скетч, снять USB загрузчик и вторым и третьим этажами добавлять макетные платы. Вот только смущает цветомузыка LED-а. Подумываю тоже снять.
