[Пример] Счётчик импульсов (батарейка)
Re: [Пример] Счётчик импульсов (батарейка)
Сообщение serghei »
Sas писал(а):Еще бы кто нить схему зарядки нарисовал бы для резерва:)
Мне очень понравилась такая штуковина Зарядка
На вход можно даже солнечную панель воткнуть а вместо аккума ионистор на 3 фарады . Летом работает весь день вообще без батарейки )) на выходе выдает чистое напряжение аккумулятора. дальше через DC-DC Такой конвертор на вход ардуины. Вообще это уже во многих темах комментировал ( Это к вопросу о порядке на форуме ).
PS Для питания ЕСП конвертор не подойдет - слабоват он и при 150 ма сильно греется.
Sas
Сообщение Sas »
Получается что работая через эту зарядку и питая схему акк постоянно заряжается?
Сообщение serghei »
Внутри этой зарядки есть ключик , который отключает аккум , если он полностью заряжен и питает от "сети". Есть индикация когда аккум заряжается. Насчет отключения при минимальной разрядки не уверен , но думаю тоже есть. Работает с любыми аккумуляторами на 3.7 вольта.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Попробовал датчик TCRT5000. Не хочет считать вращения стрелки счетчика. Как только подносишь близко к стеклу счетчика он срабатывает (горят два зеленых диода на нем) и ничего не считает. Как быть? Чувствительность крутил не помогает, либо вообще ничего не видит либо сработал и все.
Сообщение serghei »
А с какого расстояния нормально читает? Чтобы увидеть одиночные импульсы , выводил в сериал каждый импульс. Попробуй перед линзами побаловаться цветными фильтрами . Если у датчика высокая чувствительность и издалека срабатывает, то может фильтр спасет? У меня есть такой, но не подключал еще...
C_3AXAPOB
Никакого не считает. Либо слишком далеко и нет срабатываний либо слишком близко и тогда одно срабатывание от приближения к стеклу.
DimSun75
Сообщение DimSun75 »
C_3AXAPOB писал(а):Никакого не считает. Либо слишком далеко и нет срабатываний либо слишком близко и тогда одно срабатывание от приближения к стеклу.
Насколько я понимаю, под стеклом белая поверхность?
C_3AXAPOB
да, счетчик вот такой:
Сообщение serghei »
Похоже он или видит отражатель или нет. А что скажет тестовый скетч ? https://www.francois-ouellet.ca/using-a ... r-arduino/ Будет видно что в сериал валится )))
C_3AXAPOB
Так по диодам видно что ничего никуда не валится :cry:
