Собрал всё в один модуль, надеюсь - ничего не сломал. После установки можно выбрать API.
О каждом из них по-подробнее:
1) RM-bridge
Кто бы что не говорил - это самый простой способ управления командами. Просто ставите приложение с маркета, вводите ip/port в нужные поля - и готово, записываете, просматриваете команды...
2) BroadlinkHTTPBridge
Все тот же модуль для http - бриджа...функционал не менял/не урезал/не добавлял...пока все на том же уровне, хотя есть куда улучшать. Работает с той же таблицей, что и предыдущий)
3) PHP
Самостоятельный PHP модуль, работающий без бриджа.
Собственно сам модуль (на гитхабе) https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo-dev_broadlink
:!: Поддержать разработку либо поблагодарить разработчика вы можете тут http://connect.smartliving.ru/tasks/5.html
Обновления:
-22.01.17 - Добавлено PHP-api подробнее
-24.01.17 - Добавлена поддержка A1 air и RM3 mini в php подробнее
-02.02.17 - Добавлена поддержка розеток sp2/3/cc/mini в php подробнее
-10.02.17 - Поддержка MP1 в php подробнее
-20.04.17 - Большое обновление функционала подробнее
-25.04.17 - Полная поддержка sp3 (в том числе ночник) подробнее
-28.04.17 - Обновление вызова команд подробнее
-29.04.17 - Интеграция с модулем "Простые устройства" подробнее
-17.06.17 - Поддержка S1/S1c и выключателя SC1 подробнее
-22.06.17 - Сохранение ключей авторизации, расширение функций s1 подробнее
-12.07.17 - Добавлены новые устройства из e-control, исправлена ошибка с температурой 249 на RM подробнее
-19.07.17 - Добавлены функции MS1 и класс в библиотеке для карнизов dooya подробнее
Полезная информация:
Общее
Добавление нового устройства (PHP)
Немного о моделях устройств (PHP)
RM(1,2,3,mini,pro,pro+)
:!: Обучение командам (PHP)
Как работать с записанными командами (PHP, через объект.свойство, инструкция с картинками =) )
:idea: Создание выключателя (Простые устройства, инструкция с картинками)
Активация команд кодом
Настройка кондиционера
Про датчик температуры в RM2
А1
Данные, которые приходят с А1
Пример сцены А1
MS1
Про колонку MS1
Про колонку MS1 (продолжение)
Функции в модуле
Проблемы и их решения:
Не работает сканирование устройств
Перевернут IP
Связанные темы:
Про модуль RM-bridge
Про httpbridge
Про подключение без бриджа
Отдельная тема по выключателям LIVOLO (для них команды почему-то не записываются с облачных пультов e-control'а...но решение есть -КОДЫ УПРАВЛЕНИЯ LIVOLO)
Архив
Последний раз редактировалось nick7zmail Пн сен 11, 2017 10:28 am, всего редактировалось 50 раз.
olehs
Re: Модуль Broadlink
Сообщение olehs »
nick7zmail писал(а):Проблему озвучил тут.
Ответил в том топике
Не вижу смысла больше тянуть с обновой...тест вроде прошел более-менее нормально)).
Выложил поддержку php-api для нашего бродлинка...
Подтянул интерфейс по сравнению с тестовой версией))
Инструкция по добавлению устройств:
1. Открываем модуль, нажимаем сканировать устройства.
2. Видим там ваши устройства...если не видим - возможно ваши устройства в другой подсети...тогда желательно запустить модуль из той же сети что и broadlink. Если таки нет возможности - ознакомтесь с этим постом. Можете попробовать взять Марку устройства наугад (все марки прописаны в broadlink.class.php).
3. Добавляем устройства в таблицу (кнопка + в интерфейсе сканирования, или "Добавить" в основном интерфейсе), выбираем тип устройства
4. Название (какое душе угодно))) сделано, чтобы вам удобнее было контролировать ваши девайсы
5. IP устройства - не нуждается в комментариях (заполняется автоматически при добавлении через сканирование)
6. !!!Важно!!! Марка устройства - со страницы "сканирование устройств" (заполняется автоматически при добавлении через сканирование)
7. MAC - думаю тоже не нуждается в комментариях (заполняется автоматически при добавлении через сканирование)
8. Обновлено: поле не редактируемое, там должно появляться время последнего обновления связанных свойств
9. Сохраняем изменения
Все данные с устройств приходят на вкладку "Данные", будь то статус розеток, температура RM, показания датчиков и т.п.
Данные, как и в случае httpbridge запрашивается раз в час по событию HOURLY. Хотите получать чаще - выполняйте любым методом такой код:
Обучение командам (со вкладки общее).
1. Кнопка обучить коду. RM переходит в режим обучения (желтый индикатор горит);
2. Воспроизводим нажатие пульта (на это есть 10 сек, индикатор после однократного нажатия должен погаснуть). В случае с RF командами возможно придется подержать кнопку подольше;
3. Переходим на вкладку данные. Там должна появится команда "new_command";
4. Переименовываем во что-нибудь более-менее вменяемое))
Обучение командам (со вкладки данные).
1. Вбиваем имя команды в поле "Добавить:";
2. Кнопка обучить коду. RM переходит в режим обучения (желтый индикатор горит);
3. Воспроизводим нажатие пульта (на это есть 10 сек, индикатор после однократного нажатия должен погаснуть). В случае с RF командами возможно придется подержать кнопку подольше;
4. На вкладке данные появится команда с введенным в п. 1 именем.
Добавление новой команды (без обучения).
2. Нажимаем "Сохранить";
3. Появится новая строка с пустым полем "Значение", туда можно занести любой код.
Воспроизведение команд.
Через привязанные Объект.свойство
1. В таблице команд нужно привязать команду к свойству любого объекта
2. Любым удобным методом (сценарий, объект.метод, голосовой шаблон, кнопка в интерфейсе и т.п.) поменять привязанное свойство на 1
3. Команда выполнится, и свойство снова скинется на 0
Через ссылку/код
Готовые ссылки, код для вызова, а так же код для изменения свойства можно увидеть нажав на "Использование команд" на вкладке "общие" или "данные".
Последний раз редактировалось nick7zmail Вт май 16, 2017 8:15 am, всего редактировалось 7 раз.
kas5858
Сообщение kas5858 »
nick7zmail писал(а): 1. Открываем http://ваш IP/modules/dev_broadlink/broadlink-device-php/discover.php
Правильно http://ваш IP/modules/dev_broadlink/discover.php, у меня по крайней мере так.
Изображение Connect
kas5858 писал(а): Правильно http://ваш IP/modules/dev_broadlink/discover.php, у меня по крайней мере так.
Да, сори...торопился, когда инструкцию писал)) исправил
Я вот только не понял...раз в час у меня падает мэйн цикл...думал сперва из-за модуля...потом обновил систему, перезагрузил комп - все прекратилось....решил глюк какой-то был, а с модулем все норм. Выложил обнову...ща опять словил перезапуск основного цикла...
Кто уже установил - все норм? Или так же раз в час глючит??
kas5858
Сообщение kas5858 »
nick7zmail писал(а): Кто уже установил - все норм? Или так же раз в час глючит??
У меня тоже глючит раз в час.
Изображение Connect
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Падает раз в час
Короче - временно вырубил получение температуры через php. Из-за этого крашится мэйн цикл. Падает вот с такой ошибкой
Fatal error: Cannot redeclare aes128_cbc_encrypt() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php:4) in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 6
Target: C:\_majordomo\htdocs/backup/20170122
По ходу дело в библиотеке...кто знает как исправить - помогите...
Чтобы включить получение температуры найдите и раскоментируйте этот кусок кода
КодSPOILER_SHOW
        /*for ($i = 1; $i <= count($db_rec); $i++) {
            $rec=$db_rec[$i-1];
            if ($rec['TYPE']=='rm') {
                    require(DIR_MODULES.$this->name.'/broadlink.class.php');
                    $rm = Broadlink::CreateDevice($rec['IP'], $rec['MAC'], 80, $rec['DEVTYPE']);
                    $rm->Auth();
                    $response = $rm->Check_temperature();
                    if(isset($response) && $response!='') {
                        sg($rec['LINKED_OBJECT'].'.temperature', (float)$response);
                $rec['UPDATED']=date('Y-m-d H:i:s');
                SQLUpdate('dev_httpbrige_devices', $rec);
в dev_broadlink.class.php.
Sayler
Сообщение Sayler »
Спасибо за модуль. Очень рад )))
