Orange Pi Zero в качестве терминала?
- savenko_egor
Re: Orange Pi Zero в качестве терминала?
Понял. Тогда как будет время, буду сам развивать тему.
Как говорил ранее, с музыкой проблем не будет. А вот с голосом... Тут пока не понятно.
Как это нет аудиовыхода?можно. Но у зеро нет аудиовыхода и микрофона надо будет подключать юсб звуковую карту.
Есть и выход и микрофонный вход, и вход для ИК приемника, и еще дополнительно 2 USB.
Только не распаяны разьемы. Все это и еще композитный видеовыход выведено на гребенку с 13 пинами.
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Вы правы.Я имел ввиду именно разъемы.
КартинкаПоказать
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Последний раз редактировалось layet Пт дек 30, 2016 4:29 pm, всего редактировалось 2 раза.
- savenko_egor
layet, рассказывайте как и спрячьте под спойлер изображение.
А можно подробнее (установленая система, приложения, выход на колонки ...).Тоже тестируют OrangePi Zero в качестве сетевых колонок. И Алиса через них вполне говорит
- Подключаем колонки к OrangePi Zero. Распиновку однорядной колодки (уже впаяна) посмотреть можно здесь. Нас интересуют пины 7,8 - это левый/правый канал и пин 2 - земля. Первый пин всегда обозначен квадратной контактной площадкой.
- Я установил обычный Armbian отсюда
- Устанавливаем дополнительный библиотеки:
sudo apt-get install -y libflac-dev libfaad2 libmad0
- Скачиваем squeezelite
mkdir squeezelite cd squeezelite wget -O squeezelite-armv6hf http://ralph_irving.users.sourceforge.net/pico/squeezelite-armv6hf-noffmpeg
- Копируем в bin и делаем исполняемым
sudo mv squeezelite-armv6hf /usr/bin sudo chmod a+x /usr/bin/squeezelite-armv6hf
- Качаем alsa-oss для программного микширования
sudo apt-get install alsa-oss
- Настраиваем программный микшер (создаем файл /etc/asound.conf и пишем конфиг)
pcm.ossmix { type dmix ipc_key 1024 ipc_key_add_uid false slave { pcm "hw:0,0" period_time 0 period_size 2048 buffer_size 32768 } bindings { 0 0 1 1 } pcm.dsp0 { type plug slave.pcm "ossmix" } ctl.mixer0 { type hw card 0 } }
- Смотрим на какое устройство будем выводить звук
squeezelite-armv6hf -l
Нашли -> dmix:CARD=audiocodec,DEV=0Код: Выделить всё
Output devices: null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) ossmix default:CARD=audiocodec - audiocodec, - Default Audio Device sysdefault:CARD=audiocodec - audiocodec, - Default Audio Device dmix:CARD=audiocodec,DEV=0 - audiocodec, - Direct sample mixing device dsnoop:CARD=audiocodec,DEV=0 - audiocodec, - Direct sample snooping device hw:CARD=audiocodec,DEV=0 - audiocodec, - Direct hardware device without any conversions plughw:CARD=audiocodec,DEV=0 - audiocodec, - Hardware device with all software conversions default:CARD=sndhdmi - sndhdmi, - Default Audio Device sysdefault:CARD=sndhdmi - sndhdmi, - Default Audio Device dmix:CARD=sndhdmi,DEV=0 - sndhdmi, - Direct sample mixing device dsnoop:CARD=sndhdmi,DEV=0 - sndhdmi, - Direct sample snooping device hw:CARD=sndhdmi,DEV=0 - sndhdmi, - Direct hardware device without any conversions plughw:CARD=sndhdmi,DEV=0 - sndhdmi, - Hardware device with all software conversions
- Запускаем 2 копии плеера: один для музыки, второй для голоса Алисы:
squeezelite-armv6hf -o dmix:CARD=audiocodec,DEV=0 -n test1 -m 00:00:00:00:00:01 & squeezelite-armv6hf -o dmix:CARD=audiocodec,DEV=0 -n test2 -m 00:00:00:00:00:02 &
- Параметры -n и -m - обязательно указывать разные (это имя плеера и мак-адрес)
- Тест я проводил пока только проигрывая mp3 из папки cached/voice с одновременным проигрывании музыки. Библиотеку PHP для Logitech Media Server'а смотрим во вложении. Код тестового файла:
<?php include('lib/squeezephpapi/class.SqueezeConnection.php'); include('lib/squeezephpapi/class.SqueezeCenter.php'); include('lib/squeezephpapi/class.SqueezePlaylist.php'); $mySqueezeConnection = new SqueezeConnection("192.168.0.5","9090","",""); if ($mySqueezeConnection->connect()) { $mySqueezeCenter = new SqueezeCenter($mySqueezeConnection); } echo("<pre>"); $myPlaylist = new SqueezePlaylist($mySqueezeConnection, "00:00:00:00:00:02"); $filename = md5(urlDecode($_GET['ph'])).'_yandex.mp3'; //$myPlaylist->save("temp"); $myPlaylist->play("http://192.168.0.5/cached/voice/".$filename); //sleep(5); //$myPlaylist->clear(); echo("</pre>"); $mySqueezeConnection->disconnect();
- на этом пока все(( Новогодняя суета
- SqueezePHPAPI_v0.1.tar.gz
- (78.87 КБ) 812 скачиваний
- За это сообщение автора layet поблагодарили (всего 3):
- savenko_egor (Пт дек 30, 2016 5:22 pm) • skysilver (Пн янв 09, 2017 2:48 pm) • C_3AXAPOB (Пн янв 16, 2017 10:14 pm)
- savenko_egor
Ааааа. Ну так и я могу сделать на MPD. Я думал там без костылей Алиса заговорила.
Но всё-равно спасибо за описание! Кому-то это точно будет полезным.
А где костыли?) Надо разобраться и модуль писать для вывода голоса)
- savenko_egor
Костыль в виде дополнительной библиотеки для управления сквизом.
Я думал что получилось заставить говорить Алису без этого.
