433 шлюз из ESP8266 (RaspberriPi) + выключатели SESOO
Сообщение directman66 »
На просторах интернета нашел метод перепрошивки Sonoff Touch для MQTT
Интересует, кто-нибудь уже использует данные выключатели? Можно ли их поставить вместо обычного кнопочного выключателя без замены проводки и подключить светодиодные лампы, чтобы они не моргали. Поиском по сайту не нашел.
Установка 433Utils на RPi
Решение проблемы при ошибке make: *** Нет правила для сборки цели «../rc-switch/RCSwitch.o», требуемой для «send». Останов.
Последний раз редактировалось directman66 Вс фев 19, 2017 2:17 pm, всего редактировалось 3 раза.
C_3AXAPOB
Re: Sonoff Touch MQTT
Сообщение C_3AXAPOB »
Насколько я знаю поставить их вместо обычных выключателей нельзя так как обычные ставятся в разрыв фазы(один провод). А для этих выключателей нужно два провода. Вместо обычных можно поставить ливоло или сесу с управлением по 433 мгц но они без обратной связи и чтобы ее получить надо колхозить.
C_3AXAPOB писал(а):Насколько я знаю поставить их вместо обычных выключателей нельзя так как обычные ставятся в разрыв фазы(один провод). А для этих выключателей нужно два провода. Вместо обычных можно поставить ливоло или сесу с управлением по 433 мгц но они без обратной связи и чтобы ее получить надо колхозить.
для 433 требуется ставить Broadlink или аналог в каждую комнату? Одного на коридор не достаточно?
C_3AXAPOB
У меня стоит самодельный гейт из есп8266 на прошивке wifi-iot.ru и передатчика с приемником 433 мгц (всё вместе обошлось меньше 500 р.) в коридоре. Стабильно работает на три помещения НО у каждого свои условия(стены и пр.).
C_3AXAPOB, у меня все выключатели стоят как бы за стенкой, или за одной или за 2мя. думаю одного гейта точно не хватит. А другого решения пока не придумали?
C_3AXAPOB
Есть и другие варианты но насколько я знаю они предполагают ведение новой проводки. Я остановился на этом решении в виду его простоты и приемлемой цены, три выключателя + гейт обошлись около 3400 руб.
а обратная связь работает при такой схеме?
C_3AXAPOB
обратную связь можно организовать при любой схеме, вопрос только в сложности ее органиации =))
C_3AXAPOB, не покажите ссылку на ваш шлюз стоимостью 500 руб.
C_3AXAPOB
1)Модуль ЕСП8266 - 202,65 руб:
https://ru.aliexpress.com/item/New-Wire ... yId=400103
2)Приемник и передатчик 433мгц - 49,40 руб:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.ORTCJv
3)Прошивка wifi-iot.ru - 100р.
4)Оставшееся - мелочевка провода и зарядка от телефона которая питает модуль есп8266
Все соединяется без какой либо пайки проводами DuPont мама-мама. Для эстетичности можно запихнуть в какую-нибудь пластиковую коробку.
