Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
перехожу в другую вкладку, например "обзор", возвращаюсь к вкладке структура, а "SOURCE" там уже нет
MD на raspberry pi3
Добавляю, но по ходу что не добавляется ничего
- Снимок экрана 2016-12-23 в 21.28.28.png (144.17 КБ) 9447 просмотров
- Снимок экрана 2016-12-23 в 21.31.42.png (144.42 КБ) 9447 просмотров
MD на raspberry pi3
Странно. Попробуйте тогда в ручную удалить все файлы installed в папках Мажордомо.
Я так тоже делал, ставил midnight commander и руками чистил.
Может стоит поступить так:sergejey писал(а):причин может быть множество. сейчас не "подтянулось" изменение структуры базы данных. возможно, у вас довольно старая версия системы и процедура обновлений в той версии не смогла обработать корректно эти изменения.
- вести версию базы данных сохраняя ее где-то внутри
- переход между версиями делать как-нибудь SQL-скриптом (последняя команда в скрипте - изменение номера версии до текущей)
- подъем на один номер версии одним скриптом
Таким образом обновлятор при апгрейде:
- смотрит текущую версию базы
- подтаскивает все имеющиеся скрипты для обновления до текущей версии
- пытается по очереди их накатить
пару страниц тому назад))) удалял все в папке installed, почитал про установку midnight commandera на мак и понял, что не судьба или не время мне этим заниматься, остается единственный вопрос:C_3AXAPOB писал(а):Странно. Попробуйте тогда в ручную удалить все файлы installed в папках Мажордомо.
как скопировать файл бэкапа
backup_design_code_files_2016-12-22__10-02-11.tgz
на тот же мак или другую машину (к сожалению файловая помойка на WD MBL тоже приказала долго жить почти одновременно в МД)
scp [email protected]: /var/www/saverestore/backup_design_code_files_2016-12-22__10-02-11.tgz пользователь@путь до папки приемникаЗЫ. сдается мне сервер МД стремится стать еще одним медиаплеером kodi в моей сети.
MD на raspberry pi3
Мidnight comander ставится на распберри а с ПК доступ к нему по SSH
Нужно попытаться решить проблему. МД мне очень нравиться и я не собираюсь никуда переходить. Пробовал и опенхаб и иоброкер но МД оказался удобней их всех. Хотя у меня жутко бомбит когда у него случаются такие факапы
ааа, сейчас внимательно прочту, но больше волнует вопрос по копированию бэкапов, делал их перед каждым обновлениемC_3AXAPOB писал(а):midnight comander ставится на распберри а с ПК доступ к нему по SSH
при наличии бэкапа залил бы на карту образ для расп снова и попытался восстановить то, что было, при неудачном исходе подобной операции теряется сам смысл МД, что то писать/настраивать и уж тем более доверять этому исполнительные устройства
MD на raspberry pi3
миднайтом можно и бекап скопировать
посмотрел в папке control_modulesC_3AXAPOB писал(а):миднайтом можно и бекап скопировать
- Снимок экрана 2016-12-24 в 0.13.22.png (15.07 КБ) 9392 просмотра
MD на raspberry pi3
бэкапы в папке saverestore.
Попробуйте в миднайте поиском пройтись и найти все файлы installed и удалить их.
