GPIO
GPIO
Как на прямую, просто проводами управлять исполнительными устройствами по GPIO?
На малине 3. Для примера хотя-бы поморгать светодиодом или пощёлкать релешками.
Re: GPIO
Если мне память не изменяет - надо пакет какой-то установить...формата gpio-control или чет в этом роде...не помню точно как называется. Может он и по умолчанию установлен...тогда можно, к примеру, скрипт на пайтоне попробовать написать с командами по типу
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(13, GPIO.OUT)
GPIO.output(13, True)
time.sleep(1)
GPIO.output(13, False)
time.sleep(1)
GPIO.cleanup()
- lanket
Re: GPIO
https://www.google.ru/search?q=управлен ... e&ie=UTF-8nick7zmail писал(а):Если мне память не изменяет - надо пакет какой-то установить...формата gpio-control или чет в этом роде...не помню точно как называется. Может он и по умолчанию установлен...тогда можно, к примеру, скрипт на пайтоне попробовать написать с командами по типуКод: Выделить всё
import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(13, GPIO.OUT) GPIO.output(13, True) time.sleep(1) GPIO.output(13, False) time.sleep(1) GPIO.cleanup()
А дальше с МД как с API через http запросы. Мне кажется самый простой вариант. Я сначала хотел так сделать.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- lanket
Re: GPIO
https://www.google.ru/search?q=управлен ... e&ie=UTF-8talib писал(а):Как на прямую, просто проводами управлять исполнительными устройствами по GPIO?
Ой.
Обсужение
Connect
Re: GPIO
Управления GPIO очень просто
Для turnOff exec('gpio write (номер gpio) 0');
Для turnOn exec('gpio write (номер gpio) 1');
До этого надо устоновить wiring pi
http://wiringpi.com/
Но получения значения для кнопки
незнаю как быть но код вот такой exec('gpio read номер пин');
Re: GPIO
можно подробнееRad81 писал(а):Управления GPIO очень просто
Re: GPIO
Самый простой вариант (именно не просто поморгать светодиодом, а обеспечить взаимосвязь с MajorDoMo) - установить NODE-RED (https://nodered.org/), на третью малинку ставится без проблем, в качестве связующего компонента, на мой взгляд, удобнее всего использовать MQTT через mosquitto.
Re: GPIO
так и зделал! Все роботает! но как зделать чтоби NODE-RED запускалса сразу с raspberry? а то запускать SSH постоянно ето не очень.Fav0rit писал(а):Самый простой вариант (именно не просто поморгать светодиодом, а обеспечить взаимосвязь с MajorDoMo) - установить NODE-RED (https://nodered.org/), на третью малинку ставится без проблем, в качестве связующего компонента, на мой взгляд, удобнее всего использовать MQTT через mosquitto.
Re: GPIO
Доброе время суток, помогите пожалуйста мне научить свой можердомо дергать Gpio, вот ссылка https://habrahabr.ru/post/162651/ как мне внедрить на малину?
