[Модуль] MegaD (megad)
ILGAS
Re: Модуль
Сообщение ILGAS » Вт ноя 01, 2016 9:15 pm
диммирования
поддержка цифровых датчики, такие как DS18B20, DHT11, DHT22 и аналоговых, считывателями Touch Memory, EM-Marine, эмулирующими протокол 1-wire.
работать с цифровыми устройствами для шины I2C: например, датчиками атмосферного давления, влажности, OLED или ЖК-дисплеями и т.д.
PS взял с сайта производителя, сам пока не пользуюсь этим, возможно эту реализовано уже
Victor_S
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Victor_S » Ср ноя 02, 2016 8:25 am
Не в курсе, сейчас модуль обрабатывает параметр s(при рестарте Меги)? Если нет, это первое что нужно сделать. При старте Мега шлет серверу параметр, в ответ хотелось бы чтобы сервер выставлял текущие значения выходов и установок "термостатов".
Genplane
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Genplane » Пт ноя 04, 2016 3:23 pm
1-wire на MegaD-14 заработал, но иногда пропускает данные. Но не отображается состояние входа ADC ( те, которые на интерфейсном модуле Меги). Что, где не так?
Windows 7, MiniPC, MegaD, Arduino
denis
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение denis » Вс ноя 06, 2016 2:04 pm
hammer80 писал(а):
hammer80 писал(а):Привет всем!
То-есть если нажимать с нужной мне периодичностью - то все хорошо - данные считываются и график строится.
Полагаю что данные не считываются автоматом - не понимаю почему....
Помогите плиз разобраться (вроде перечитал всю ветку, может конечно не достаточно внимательно)..
Так и не получается (((
Была примерно аналогичная проблема, только с тем, что не обновлялись и не работали входы мега-2561 в МДМ. Мучился целые сутки, как оказалось дело в прошивке! У меня при замыкании входа прошивка не отправляла его номер в скрипт, в результате конечно ничего не работало. Сейчас прошил версию 4.03b2 (для более старших нужно обновлять бутлоадер, а это уже программатор нужен) и все работает.
За это сообщение автора denis поблагодарил:
hammer80 (Пн ноя 07, 2016 11:38 am)
hammer80
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение hammer80 » Пн ноя 07, 2016 11:38 am
Спасибо!
Тоже перешил на fw: 4.03b2
Данные стали попадать, график строится!
hammer80
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение hammer80 » Пн ноя 07, 2016 1:40 pm
Подскажите - а есть ли такая возможность:
при получении данных с датчика (например 5 последовательных значений) - откидывать крайние самое большое и самое маленькое, а потом среднее из 3-х значений передавать в МЖД?
Или на стороне МЖД как-то строить график исходя из требований, указанных выше?
За это сообщение автора hammer80 поблагодарили (всего 2):
Vittaly (Пн ноя 07, 2016 11:36 pm) • Genplane (Вт ноя 08, 2016 12:18 am)
Vittaly
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Vittaly » Пн ноя 07, 2016 11:46 pm
В дополнение к предыдущему вопросу: собираю с MegaD температурные показателя с ds18b20. Иногда приходит мусор (t=-128). Как сделать предварительную фильтрацию полученных данных перед записью в базу? (Фильтрация ложных значений по заданному алгоритму, округление до десятых)?
За это сообщение автора Vittaly поблагодарили (всего 2):
Genplane (Вт ноя 08, 2016 12:18 am) • hammer80 (Вт ноя 08, 2016 1:44 pm)
Cubietrunck + Debian
jaffa
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение jaffa » Сб ноя 12, 2016 6:48 pm
Доброго всем.
По краткой инструкции не смог подключить мегу.
Каку не трудно, напишите полную инструкцию, со скринами.
За ранее благодарен.
jaffa
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение jaffa » Вс ноя 13, 2016 1:24 am
Людии....
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager » Вс ноя 13, 2016 1:28 pm
jaffa писал(а):Людии....
Так эта «краткая инструкция» и так со всеми скриншотами. Очень подробно все расписано, добавить нечего..
