Выскакивает ошибка
Alex
Выскакивает ошибка
Сообщение Alex »
Периодически выскакивает ошибка. На работоспособности МДМ никак не сказывается. Всё работает нормально. Что это?
1
2
2
3
3
Re: Выскакивает ошибка
Сложно сказать... сам не сталкивался, но видимо какие-то процессы в системе конфликтуют и прибивается один из процессов Apache (видимо не всё приложение целиком, раз оно дальше работает нормально). Windows бывает такой загадочной :)
Alex
Сообщение Alex »
Весь debmes пестрит такими сообщениями. Что это?
 Cycle running OK: cycle_execs.php
25.03.2013 00:48:16
Cycle running OK: cycle_watchfolders.php
25.03.2013 00:48:16
Cycle running OK: cycle_rss.php
25.03.2013 00:48:16
Cycle running OK: cycle_onewire_starred.php
25.03.2013 00:48:16
Cycle running OK: cycle_states.php
25.03.2013 00:48:16
Cycle running OK: cycle_webvars.php
25.03.2013 00:48:20
Cycle running OK: cycle_ping.php
25.03.2013 00:48:21
Cycle running OK: cycle_scheduler.php
25.03.2013 00:48:31
Cycle running OK: cycle_main.php
25.03.2013 00:48:32
Cycle running OK: cycle_onewire.php
25.03.2013 01:48:16
25.03.2013 01:48:17
25.03.2013 01:48:17
25.03.2013 01:48:17
25.03.2013 01:48:17
25.03.2013 01:48:17
25.03.2013 01:48:21
25.03.2013 01:48:22
25.03.2013 01:48:32
25.03.2013 01:48:39
25.03.2013 02:48:17
25.03.2013 02:48:18
25.03.2013 02:48:18
25.03.2013 02:48:18
25.03.2013 02:48:18
25.03.2013 02:48:18
25.03.2013 02:48:23
25.03.2013 02:48:25
25.03.2013 02:48:33
25.03.2013 02:48:44
25.03.2013 03:48:18
25.03.2013 03:48:19
25.03.2013 03:48:19
25.03.2013 03:48:19
Stanislav
Сообщение Stanislav »
У меня тоже постоянно выскакивает ошибка. раз 10 в час. Только пока ее не закроешь - ничего не работает
seven
Сообщение seven »
Дня через 3 после установки начала появляться такая же ошибка как у автора предыдущего сообщения. Раз в 1 - 5 часов выскакивает это окно и пока не закроешь ничего не работает - апач прибивается полностью. Зависимость после чего это происходит выявить не удалось. В гугле пишут ошибка проявляется только на Вин 7, на ХР все нормально. У меня как раз Вин 7 и судя по скрину у предыдущего автора тоже. В качестве решения советуют обновить версия пхп. Это реально в нашем случаи? Или может ктото решил эту проблему по другому?
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder »
Друзья! получилось у кого решить эту проблему? а то в нужный момент нифига не работает(
zlayaptichka
Сообщение zlayaptichka »
Alex писал(а):Весь debmes пестрит такими сообщениями. Что это?
25.03.2013 00:48:16
25.03.2013 00:48:16
25.03.2013 00:48:16
25.03.2013 00:48:16
25.03.2013 00:48:16
25.03.2013 00:48:20
25.03.2013 00:48:21
25.03.2013 00:48:31
25.03.2013 00:48:32
25.03.2013 01:48:16
25.03.2013 01:48:17
25.03.2013 01:48:17
25.03.2013 01:48:17
25.03.2013 01:48:17
25.03.2013 01:48:17
25.03.2013 01:48:21
25.03.2013 01:48:22
25.03.2013 01:48:32
25.03.2013 01:48:39
25.03.2013 02:48:17
25.03.2013 02:48:18
25.03.2013 02:48:18
25.03.2013 02:48:18
25.03.2013 02:48:18
25.03.2013 02:48:18
25.03.2013 02:48:23
25.03.2013 02:48:25
25.03.2013 02:48:33
25.03.2013 02:48:44
25.03.2013 03:48:18
25.03.2013 03:48:19
25.03.2013 03:48:19
25.03.2013 03:48:19
Cycle running OK == Цикл работает нормально
Vit
Сообщение Vit »
на форуме есть решение, после обновления PHP либо исходников ошибка исчезла.
