Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Можно управлять устройствами через BroadLink, не используя дополнительно устройство на Android в качестве моста (модули BroadlinkHTTPBrige и RM-brige).
Не всегда удобно, что оно должно постоянно работать.
Нужно просто перехватить UDP пакеты от программы e-Control на IP-адрес BroadLinka.
1. Установить на Android программу e-Control https://play.google.com/store/apps/deta ... .rmt&hl=ru
2. Создать нужные пульты или отдельные нужные кнопки через приложение e-Control
3. Установить на Android программу Packet Capture https://play.google.com/store/apps/deta ... sslcapture
4. Запустить Packet Capture
5. Запустить e-Control и воспроизвести нужную команду
6. Остановить Packet Capture, и открыть список перехваченных пакетов
7. Найти пакет приложения unknown, с IP-адресом BroadLinka, портом 80 и типом UDP
8. Открыть пакет, переключиться в HEX, убедиться что upstream (<---) начинается с 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55
9. Сохранить только upstream (<---)
10. Полученный файл вместе с программой BroadlinkCommand поместить в папку \htdocs
11. И теперь можно создать сценарий с командой exec("start BroadlinkCommand имя_файла_пакета");
Работает отлично. Проверено на RM 3 Mini, RM2-Pro.
__________________________________________________________________________________
А вот таким способом почему-то получается только 1 раз подряд отправить одну и ту же команду.
Если команды чередовать, то все нормально.
$ip = 'udp://192.168.1.60:80';
if($socket = stream_socket_client($ip, $errno, $errormsg)){
$data = file_get_contents($file_name);
fputs($socket, $data);
fclose($socket);
На авторство не претендую. Просто хочется чтобы вся информация по теме была в одном месте.
fclose($socket);
- BroadlinkCommand.rar
- (5.58 КБ) 1402 скачивания
Последний раз редактировалось craber Чт окт 27, 2016 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Я тоже самое с варезшарком проделывал...у меня rm2 отказался пакеты ловить...по крайней мере не реагировал на них.
Спасибо за инфу. Дома пробовать буду.
Да, у меня тоже варезшарк с компа не ловит эти пакеты.
А именно с андроид устройства, с которого отсылаются команды с e-Control, все отлично ловит Packet Capture.
Конечно не будет ловиться с компа, так как он подключен в бридж, и broadlink в бридж. Маки межу "портами" не передаются, а тут еще и UDP. Поэтому вайерщарк тут не поможет. Для этого есть анализаторы эфира. Можно попробовать CommView for WiFi, по идее он должен ловить все пакеты с эфира.nick7zmail писал(а):Я тоже самое с варезшарком проделывал...у меня rm2 отказался пакеты ловить...по крайней мере не реагировал на них.
alekszander
Жаль что только для windows. Если есть возможность может скажет кто нибудь как на raspberry pi запустить.
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
В смысле для виндовз? Там же чистый php и js...alekszander писал(а):Жаль что только для windows. Если есть возможность может скажет кто нибудь как на raspberry pi запустить.
Там для виндовза только варезшарк в инструкции упоминается... т.е. сниффер нужно просто под расбери найти...ну либо снифить с компа с виндой...а все остальное отлично запустится, если это, скажем, запихать в папку htdocs.
alekszander
проблем со снифером не возникло... проблема исключительно исполнение скрипта в мдм.nick7zmail писал(а):В смысле для виндовз? Там же чистый php и js...alekszander писал(а):Жаль что только для windows. Если есть возможность может скажет кто нибудь как на raspberry pi запустить.
И в чем проблема? Вы хоть покажите логи... Что не запускается? Или как вы поняли что проблема то вообще есть?alekszander писал(а):проблем со снифером не возникло... проблема исключительно исполнение скрипта в мдм.
alekszander
ребята простите... просто заработался... мозг вообще отключился... все заработало, пойду обучать выключатели... еще раз извините...nick7zmail писал(а):И в чем проблема? Вы хоть покажите логи... Что не запускается? Или как вы поняли что проблема то вообще есть?alekszander писал(а):проблем со снифером не возникло... проблема исключительно исполнение скрипта в мдм.
