Помогите с этим вопросом пожалуйста. Ни в какую не хочет музыку играть =(C_3AXAPOB писал(а):какой плеер надо поставить чтобы музыка проигрывалась из медиатеки?
[Приложение] MajorDroid
Re: Android приложение
Да тоже интересует этот вопрос.
rtroyakov
VLC. В панель управления -> настройки ->терминалы -> main(это Ваш основной) поставьте хост(адрес):localhostC_3AXAPOB писал(а):Помогите с этим вопросом пожалуйста. Ни в какую не хочет музыку играть =(C_3AXAPOB писал(а):какой плеер надо поставить чтобы музыка проигрывалась из медиатеки?
галочку на :может проигрывать медиа-контент
тип плеера:VLC
Это все понятно. Вопрос не в этом.
VLC на коммуникатор с андеройдом ставил в терминалах регистрировал и настраивал, на коммуникаторе с MD не управляется.
Друзья, не оставляйте без ответа пожалуйста.
- yatatoshka
Друзья, поздравляйте, я теперь в ваших рядах!
Есть проблема с приложением, пишет "Голосовой движок не установлен". Телефон Xiaomi c MIUI, движок от гугла установлен, все разрешения в оболочке MIUI выставленны. Сервер на винде, если писать в консоль Алиса отвечает. Прочесал ветку, решения не нашел(( Несколько страницами ранее были у людей на таком же телефоне идентичные проблемы, но судя по всему и они не разобрались. Либо разобрались но не отписали решения. В чем может быть проблема и в какую сторону копать?
И подскажите как с обычного ноутбука голосом взаимодействовать? В интерфейсе ничего такого не нашел
У меня xiaomi Redmi Note 3 с MIUI родной полет нормальный.yatatoshka писал(а):Друзья, поздравляйте, я теперь в ваших рядах!
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- yatatoshka
У меня андроид 4.3 и MIUI 5, так и не разобрался в чем проблема.
А что по вопросу управления голосом с ноутбука/компьютера, каким образом можно организовать?
viewtopic.php?t=2978yatatoshka писал(а):У меня андроид 4.3 и MIUI 5, так и не разобрался в чем проблема.
Обсужение
Connect
