[Модификация] Управлением котлом (графический термостат) Highchart
Вносятся изменения в файлы или устанавливаются доп программы
Модераторы: immortal, newz20
denis
Re: Управлением котлом (графический термостат) Highchart
Сообщение denis » Сб ноя 14, 2015 6:44 pm
Так я и писал, что для мобильной версии нужно диаграмму типа "bubble", чтобы удобно было таскать пальцем, есть в исходниках по ссылкам. А насчет не подгружает, не знаю насколько старый планшет, но у меня на планшете 3-4 летней давности и примерно таком же телефоне - все ОК. Браузер Хром, от этого тоже много зависит, встроенными браузерами не пользуюсь, так как в них многие элементы не работают. Не забывайте, что это javascript, который может быть отключен в браузере в целях безопасности.
SergeyM
Сообщение SergeyM » Пт окт 07, 2016 4:58 pm
Добрый день! После перевода системы на Windows перстало работать :(
т.е. визуально, все работает, но изменения, которые делаются из графической оболочки на сохраняются в соответствующую переменную, хотя, если изменить данные там, в графике все меняется. куда копнуть, всю голову сломал.
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
masster_alex
Сообщение masster_alex » Чт окт 20, 2016 1:38 pm
Помогите разобраться с настройкой этих графиков на Raspery pi3 Вроде как настроились, но столбики без возможности изменения (нельзя их тянуть). Всю голову сломал.
denis
Сообщение denis » Чт окт 20, 2016 11:33 pm
За возможность "тянуть" отвечают строки
<script src="../highcharts/js/plugins/grouped_categories-master/grouped-categories.js"></script>
<script src="../highcharts/js/plugins/draggable-points-master/draggable-points.js"></script>
может путь неправильно прописали? на малинке линукс или что там за операционка, может ей нужно обратные или двойные "слеши"?
masster_alex
Сообщение masster_alex » Пт окт 21, 2016 6:33 pm
denis писал(а):За возможность "тянуть" отвечают строки
Если я хоть что-то изменяю в этом пути, то графики вообще пропадают. У меня на малинке немного путь другой изначально:
<script src="../highcharts/js/grouped_categories-master/grouped-categories.js"></script>
<script src="../highcharts/js/draggable-points-master/draggable-points.js"></script>
denis
Сообщение denis » Сб окт 22, 2016 8:48 pm
может полные пути прописать? "c:\..." и т.д. мне так на openvpn помогло.
tsember
Сообщение tsember » Чт дек 29, 2016 1:17 am
SergeyM писал(а):Добрый день! После перевода системы на Windows перстало работать :(
Присоединяюсь к проблеме. Повторил все как в первом посте. Графики отображаются, колонки двигаются, но значения не сохраняются. Если значение изменить вручную у свойства, на графике рисуется новое значение.
(Система Виндовс 7).
Причем, если вручную прописать массив в ссылку типа /objects/?object=Heating_profile_01&op=set&p=temp_Profile&v='+ str_from_arr, значения меняются (что в принципе и требовалось ожидать). Но до этого момента в коде не доходит.
Заранее спасибо.
liga71
Сообщение liga71 » Вт янв 24, 2017 8:10 pm
Кто нибудь решил эту проблему ?
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Пн мар 27, 2017 10:01 pm
У кого-нибудь работает?
Andr
Сообщение Andr » Чт апр 20, 2017 5:23 pm
У меня то же с начала не работало, выяснил, что не выполняется функция drop, перекинул код в функцию drag и все стало получаться.... А вообще надо разбираться.
