haos
0
0
Сообщение
haos » Чт сен 15, 2016 4:19 pm
нет menu.html /page/8.html на стартовом зкране
в архиве их тоже нет
почему размер для linux 15, windows 100, raspbery почти гигабайт?
AndrewS
5 раз
20 раз
Сообщение
AndrewS » Чт сен 15, 2016 4:41 pm
По какой инструкции делали? Была такая же ошибка,
вот тут как ставил. Со 2 раза получилось без проблем.
haos
0
0
Сообщение
haos » Чт сен 15, 2016 7:04 pm
Вручную создал в корне menu.html, начало работать меню справа дайте мне содержимое файла menu.html или он генерируется
Alexiy2
16 раз
13 раз
Сообщение
Alexiy2 » Чт сен 15, 2016 8:00 pm
Если сервер построен на апаче, то:
Правим конфиг Апача
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
Находим раздел
</Directory>
И меняем
AllowOverride None
на
AllowOverride All
(везде!!!) Сохраняемся и выходим: Ctrl-O Ctrl-X
Перезапускаем Апач
sudo apache2ctl restart
Если при перезапуске выдат примерно такую команду: ''apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message': то необходимо поправить httpd.conf
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
Вставить
ServerName localhost
Перезапускаем Апач
Если ваша версия Apache отличается от рассматриваемой, то пути к файлам конфигурации будут другие: sudo nano '/etc/apache2/apache2.conf'
Ошибка должна уйти
