[Приложение] MajorDroid
ElectronicsInFocus
Re: Android приложение
Сообщение ElectronicsInFocus »
Завожу в majordomo пользователей. Разделам меню и элементам сцены назначаю права некоторым из пользователей.
В настройках majordroid ввожу логин и пароль одного из пользователей, но в итоге в majordroid доступно только то, что разрешено гостю.
Сталкивался кто-нибудь с таким?
ivannag
Сообщение ivannag »
Попробуйте в настройках пользователя указать адрес терминала с мажордроидом. Меня раньше в админку с терминала не пускало, пока пользователя не выбирал... после описанных выше манипуляций стало все норм. Пока-что приходится для всех терминалов и пользователей указывать IP в объектах...
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Установил mojordroid c пакета взятого на первой странице.
Если включить активацию голосом, приложение перестает открывается (сразу сворачивается), активация голосом при этом не работает. Приходится по новой устанавливать приложение.
Версия с маркета приложение с включённой активацией голоса работала, но голосом активируется через раз.
Аппарат Xiaomi Redmi note 3 pro prime.
Это баг или как-то лечится?
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
VladPTZ писал(а):Установил mojordroid c пакета взятого на первой странице.
Аналогичная проблема, в старой версии не падало. Сегодня поставил с первого поста, при при включении функции активация голосом в настройках. после перезапуска приложение падает.
CONNECT
Руслан
Сообщение Руслан »
[/quote]
Аналогичная проблема, в старой версии не падало. Сегодня поставил с первого поста, при при включении функции активация голосом в настройках. после перезапуска приложение падает.[/quote]
Тоже самое.((
Андроид 4.4
Anton_kulibin
Вот собственно отчет. Об ошибке.
Тестировал на Android 4.4.4 и на 5.0.2. Оба устройства Xiaomi, но думаю не в этом дело.
CONNECT
Я попробую разобраться, в чём дело.
ElectronicsInFocus
ivannag писал(а):Попробуйте в настройках пользователя указать адрес терминала с мажордроидом. Меня раньше в админку с терминала не пускало, пока пользователя не выбирал... после описанных выше манипуляций стало все норм. Пока-что приходится для всех терминалов и пользователей указывать IP в объектах...
Я попробовал создать терминал (указал IP телефона с majordroid), на основном экране появился выбор терминалов. И всё на этом. При разрешении доступа к элементам из нового терминала, элементы по прежнему не доступны из majordroid. Т.е. система не ассоциирует majordroid с этим терминалом.
Как я понял, просто функционал авторизации мажордроидом в системе не работает и его надо починить, разве нет?
Система всегда считает majordroid залогиненным под гостем (пользователь Guest).
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Еще заметил у себя такую проблему.
Плохо распознает голосовые команды по десять раз приходится повторять, хотя на вид тоже гугл использует.
Но если сказать "окей гугл" телефон распознает команды отлично и текст когда надковываешь тоже все распознает в реальном времени..
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Продолжение...
Нормального распознавание команд MajorDroid пока не удалось.
Если не использовать кнопку ввода голоса, а нажать на чат где вводится текст команды с клавиатуры нажать на клавиатуре микрофон, то появившийся распознаватель распознает текст отлично и передает его в чат.
Но такой способ не очень удобный.
Можно ли сделать так чтобы можно было выбрать стандартный распознаватель голоса, который использует клавиатура от google?
Скриншот кнопки с распознавателем о котором я имею ввиду прилагаю.
