[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Mikhail72
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение Mikhail72 »
Там походу еще и с датой какая-то беда, т.к. после установки модуля в объекте ow_city свойство ow_city.data_update 01.01.1970 время непомню SVET 1970, и это единственное свойство. Просьба у тех кого модуль работает выложите, пожалуйста, скрин свойств объекта ow_city.
Mikhail72 писал(а):Там походу еще и с датой какая-то беда, т.к. после установки модуля в объекте ow_city свойство ow_city.data_update 01.01.1970 время непомню SVET 1970, и это единственное свойство. Просьба у тех кого модуль работает выложите, пожалуйста, скрин свойств объекта ow_city.
Да скрин то я выложу...только он вам ничего не даст...говорю - создайте свойство id, и запишите в него id города. Все должно заработать. Запрос по идее только по id идет...оттуда и name подтянуться должен. С датой - нормальная фишка...если id не указан, по факту вместо даты он получает "0", и выставляет минимальную дату, которая есть в php календаре...или что-то в этом роде....короче когда id будет нормальный, дата тоже исправится.
Mikhail72
Заработало, только пишет ошибки в коде касательно восхода и захода солнца, а также долготы дня, ну и соответственно их не отображает.
Мазур
Сообщение Мазур »
Mikhail72 писал(а):Заработало, только пишет ошибки в коде касательно восхода и захода солнца, а также долготы дня, ну и соответственно их не отображает.
У меня так же. )))
Ну хорошо, что модуль в принципе заработал...скиньте скрин ошибок...может и это удастся поправить...
ученик
Сообщение ученик »
Я пытался несколько раз установить данный модуль с маркета но никак не устанавливается
при установки пишет следующее
Downloading 'https://github.com/palacex/majordomo-op ... ter.tar.gz' ... OK
Unpacking 'app_openweather.tgz' ... OK
Updating files ... OK
Plugin 'app_openweather' (2015-10-12 10:36:39) installed.
Redirecting to main pag
потом страница перегружаается и пишет
Страница 192.168.1.4 не работает
Сайт 192.168.1.4 пока не может обработать этот запрос.
HTTP ERROR 500
и все....
захожу в маркет
пишет что модуль типа установлен
захожу во вкладку модули
пишет что данный модуль не установлен
пытаюсь оттуда установить
опять Страница 192.168.1.4 не работает
HTTP ERROR 500
после этого пропадает голос у Алисы
как его установить
Mikhail72
Скрин ошибок
Мазур
Сообщение Мазур »
Mikhail72 писал(а):Скрин ошибок
+1
+1
Значения ow_fact.sunrise, ow_fact.sunset, ow_fact.day_length скрин можно? Мне кажется на них ругается.
SmartAVA
Сообщение SmartAVA »
Вчера долго разбирался с этой проблемой.
ошибка указывает что функция отображения ждет переменую ow_fact.sunrise и т.д. аналогично и в ow_day1/2/3/0 соответсвенно
А в объектах эти переменные не появляются при отработке модуля.
Если ох создать вручную и присвоить значение в Unix времени, то ошибка пропадает, но переменные не обновляются.
В самом JSON ответе эти данные есть.
Дело в том, что в app_openweather.class.php не отрабатывается функция GetSunInfoByCityID (строка 1000). Почему я не могу понять, даже не могу понять её назначение, так как проще парсить JSON чем высчитывать по геокоординатам.
Я сейчас как костыль переписал модуль, он парсит ответ и заносит значение в требуемые переменные.
Хочу все таки понять мысль автора модуля по функции GetSunInfoByCityID
Закрыто
