Дистрибутив я собрал (в черновом варианте), тестирование показало, что АМС на ESP8266 это не фикция, а реально работающая (классная) технология. В общем, уже можно бежать не за модулями, а за шампанским.
Выпуск дистрибутива — дело ближайших дней.
- ANS for ESP8266
- esp-15.jpg (22.55 КБ) 11151 просмотр
ESP32 250 рублей(предзаказ), поставка август. Получается в сентябре чипы уже будут в свободной продаже.
http://ru.aliexpress.com/item/ESP-32-wi ... 170.mDIdsl
Alex, а для ESP нужен файл-менеджер или там какие то встроенные механизмы закачки файлов?
Вроде есть чуть ли не встроенный фтп-сервер.
ESP8266 поражает воображение, а ESP32 похоже будет окончательным решением всего IoT и DIYESP32 250 рублей(предзаказ), поставка август. Получается в сентябре чипы уже будут в свободной продаже.
Ничего не нужно — всё уже есть, даже удалённое редактирование.Alex, а для ESP нужен файл-менеджер или там какие то встроенные механизмы закачки файлов?
Есть и Web заливка (по воздуху) и FTP сервер. Но с последним есть какие-то проблемы. Самое главное, что и крутить то в нём нечего — наружу торчат только begin и handle, всё спрятано в библиотекку (вот этим вам как раз и предстоит занятьсяВроде есть чуть ли не встроенный фтп-сервер.
- ams esp8266 edit
- ams-esp8266-edit.jpg (55.44 КБ) 11054 просмотра
- ams esp8266 upload
- ams-esp8266-upload.jpg (35.56 КБ) 11054 просмотра
А какое IDE используете? Arduino?
Старая добрая 1.6.5 r2
Прелесть технологии в том, что это ничем не отличается от обычной Ардуино — легко программировать и подключение любых датчиков не составляет никакой проблемы. Полно памяти, мощный процессор, не нужна SD... И всё это размером с почтовую марку (да ещё АМС на борту). Слов нет.
Первый заказ сделан 7 апреля !!!, по поводу поставок и продаж, вилами по воде. Espressif ещё с прошлого года пугает 32-м, но никак разродится не может.SPbDima писал(а):ESP32 250 рублей(предзаказ), поставка август. Получается в сентябре чипы уже будут в свободной продаже.
Я думаю и без ESP32 технологического стека АМС с его Mega, Due, 101, OHAS, ESP8266 с беспроводными nRF24, Wi-Fi, nooLite, умными сенсорами и всякими гейтами на которые только фантазии хватит и прочим, вплоть до систем с распределённым интеллектом, 3D миров и концепции AMS Organism — хватит лет на 200 интенсивного освоения
Хотя ESP32 тоже не помешает.
Для тех, кто понимает
Кто скажет, что АМС это не операционная система?
AMS for ESP8266 started...
Modul Hardware...
SDK version: 1.3.0
Boot version: 31
Boot mode: 1
Reset info: Fatal exception:0 flag:6
CPU freq: 80 MHz
Free memory: 27696 (59%)
Flash speed: 40 MHz
Flash mode: 0
Flash size: 4194304
SPIFFS size: 3146984
Program size: 1047320
Sketch size: 359192
Free for sketch: 688128
started
Modul Wi-Fi...
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Custom STA IP/GW/Subnet
*WM: 192.168.1.40
*WM: Using last saved values, should be faster
*WM: Connection result:
*WM: 3
*WM: IP Address:
*WM: 192.168.1.40
started
Modul SPIFFS...
Total files: 139
Total size: 2051998
started
Modul EEPROM... started
Modul NTP...
Local port: 2390
started
Modul RTC...
Set time provider
sending NTP packet...
packet received, length=48
Unix time = 1465478744
started
2016-06-09 13:25:44 Modul HTTP...
2016-06-09 13:25:44 HTTP port: 8080
2016-06-09 13:25:44 started
2016-06-09 13:25:44 Modul FTP...
2016-06-09 13:25:44 Login: admin
2016-06-09 13:25:44 Password: ams
2016-06-09 13:25:44 Modul Server... started
2016-06-09 13:25:44 Modul MajorDoMo...
2016-06-09 13:25:44 Connect to MajorDoMo... failed
2016-06-09 13:25:45 started
2016-06-09 13:25:45 Modul Laurent...
2016-06-09 13:25:45 Connect to Laurent... failed
2016-06-09 13:25:49 Error sending command
2016-06-09 13:25:51 Error sending command
2016-06-09 13:25:51 started
2016-06-09 13:25:51 Modul Temperature...
2016-06-09 13:25:51 Parasite power OFF
2016-06-09 13:25:51 Found 0 devices
2016-06-09 13:25:51 #0: 0 0 0 0 0 0 0 tempSTR
2016-06-09 13:25:51 #1: 0 0 0 0 0 0 0 tempHOM
2016-06-09 13:25:51 #2: 0 0 0 0 0 0 0 tempWRM
2016-06-09 13:25:51 Modul Contacts... started
2016-06-09 13:25:51 Modul PIR's... started
2016-06-09 13:25:51 Modul Keys... started
GLOBAL Init DONE (19s)
AMS WORK
