[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
модуль хороший, зачем убирать?
- m-malva
я не про модуль , а про код который вписывается в Timer.onNewHour (см по переписке выше).adzam писал(а):модуль хороший, зачем убирать?
Вроде заработало и не падают циклы, модуль работает и забирает погоду, хотя страну и город не выбрать, вписал руками.
Но вот достоверность погоды оставляет желать лучшего, на уличных датчиках в тени почти +19 градусов, на яндексе смотрю +17, на сайте OpenWeatherMap +8.6.
Расстраивает...
За модуль спасибо!
Расстраивает...
За модуль спасибо!
А API ключ свой поставили? А то похоже на нашу погоду в Кишиневе))) наверное поэтому и город не выбирается))
Ключик поставил, сравнил погоду на сайте в модуле и на яндексе (картинки прилагаю) , а фактически в тени 19,8.serghei писал(а):А API ключ свой поставили? А то похоже на нашу погоду в Кишиневе))) наверное поэтому и город не выбирается))
- Weth3.jpg (28.75 КБ) 11268 просмотров
- Weth2.jpg (44.03 КБ) 11268 просмотров
- Weth.jpg (80.37 КБ) 11268 просмотров
Ну уж тут покупаем как есть))) Других вариантов не вижу)
Здравствуйте!
У меня погоду не показывает вот такую фигню выдает
кто сталкивался, что значит.
Раньше работало Яндекс погода, как она перестала работать(на форуме писали. что ядекс прикрыл халяву) хотел на ОпенВетер и тут засада
Система на PI 2
Warning: file_get_contents(http://openweathermap.org/img/w/.png): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 422
Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 298
Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 299
Warning: gmdate() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 300
Warning: gmdate() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 300Раньше работало Яндекс погода, как она перестала работать(на форуме писали. что ядекс прикрыл халяву) хотел на ОпенВетер и тут засада
Система на PI 2
Помогите с созданием кнопки для ручного обновления погоды на Сцене для планшета.
Создал кнопку на Сцене, при нажатии которой должен запустится скрипт ручного обновления погоды Open Weather и страница обновиться. Ссылка на сценарий такая:
Сам сценарий:
Проблема в том, что при обновлении страница переходит на белый экран и назад не возвращается.
Код кнопке на Сцене такой:
http://192.168.1.70/objects/?script=Refresh-OpenWeather. Код: Выделить всё
include_once(DIR_MODULES . 'app_openweather/app_openweather.class.php');
$openweather = new app_openweather();
$openweather->get_weather(gg('ow_city.id')); Код кнопке на Сцене такой:
<div class="backbutton" onclick="location.href ='/objects/?script=Refresh-OpenWeather';">
<div data-page="home" class="icon"><i class="fa fa-refresh" aria-hidden="true"></i></div>
</div>- Вложения
- планшет.jpg (114.48 КБ) 11129 просмотров
- админка.png (20.93 КБ) 11129 просмотров
MajorDoMo + Linux Ubuntu 14.04.5 LTS на Безвентиляторном Мини ПК
CONNECT: http://connect.smartliving.ru/profile/852
Пропиши не ссылкой, а в поле - "выполнить при клике" выбери свой сценарий. Не будет улетать на страницу белую.
Спасибо! То, что нужно!nick7zmail писал(а):Пропиши не ссылкой, а в поле - "выполнить при клике" выбери свой сценарий. Не будет улетать на страницу белую.
