[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Dark_Veter »
portos писал(а): Да установлен и модуль и само прога. Да версия последняя и festival скорее всего впилен.
Вот и об чем речь, модуль как бы есть но как избавится от встроенного festival мануала нет.
Возможно еще у вас модуль festival установлен.
portos
Re: Модуль RHVoice
Сообщение portos »
Вот единственно что смог найти по этому поводу http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... TTS#p26408
но опять же это в случаи с применением speech dispatcher
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Speech dispatcher сейчас можно не использовать, RHVoice и без него работает. Сейчас синтез работает только через модули, из системы он выпилен. Получается что у вас не последняя версия или установлен модуль festival tts. Если модуль не установлен, попробуйте обновиться вручную из исходников, может какие-то ошибки при обновлении происходят.
portos
Re: Модуль RHVoice
Сообщение portos »
Dark_Veter писал(а):Speech dispatcher сейчас можно не использовать, RHVoice и без него работает. Сейчас синтез работает только через модули, из системы он выпилен. Получается что у вас не последняя версия или установлен модуль festival tts. Если модуль не установлен, попробуйте обновиться вручную из исходников, может какие-то ошибки при обновлении происходят.
festival модуль не ставил. Сегодня полностью переустоновил систему с нуля. festival идет сразу в комплекте видемо.
дистрибутив естественно ставился этот http://majordomo.smartliving.ru/downloa ... 00b.tar.gz
RHVoice включен
Последний раз редактировалось portos Вт май 10, 2016 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Я имею ввиду обновить сам majordomo из исходников до последней версии
portos
Re: Модуль RHVoice
Сообщение portos »
Ага ну вот после тырканья кнопки "Обновить систему" и все модули и десятка reboot в логах стало появлятся
Executing (exclusive): echo "Неизвестная команда..." | RHVoice-test -p Anna
но звука при этом нет только дин дон. Отдельно в консоли на команду echo "Неизвестная команда..." | RHVoice-test -p Anna реагирует нормально. А значит смотреть почему терминал не кушает это. :)
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
А если попробовать выполнить эту команду в консоли от пользователя под которым у вас majordomo работает, получится? Примерно так:
 sudo -u www-data echo "Неизвестная команда..." | RHVoice-test -p Anna
portos
Re: Модуль RHVoice
Сообщение portos »
Все нормально кушает терминал и произносит.
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Попробуйте просто перезапустить majordomo из консоли (Примерно: service majordomo restart). У меня в последнее время наблюдается похожая проблема, сразу не выполняется функция safe_exec, пока вручную не перезапущу. Так и не разобрался пока с чем это связано.
portos
Re: Модуль RHVoice
Сообщение portos »
Failed to restart majordomo.service: Unit majordomo.service failed to load: No such file or directory.
Выдает.
или надо путь прописывать до majordomo?
