Всем форумчанам здравствуйте.
Есть проблемка возможно для многих простая, я совсем новичёк в PHP. В onNewMinute не работает такая строка:
if (($h==13 and $m=="05")) { RunScript('SwitchCompute.turnOn'); }
и соответственно скрипт выключения:
if (($h==14 and $m=="00")) { RunScript('SwitchCompute.turnOff'); }
В консоли SwitchCompute.turnOn отрабатывает, на панели сделал кнопку - отрабатывает, строки в том же onNewMinute с содержанием:
if (($h==16 and $m=="50")) { RunScript('test'); } работает.
Направьте пожалуйста где ошибаюсь.
Заранее спасибо.
В onNewMinute не отрабатывает команду
- Amarok
Re: В onNewMinute не отрабатывает команду
А "SwitchCompute.turnOn" точно скрипт, а не метод? Да и, мне кажется, в названиях скриптов точку лучше не применять
Да, да, это метод, путаюсь чуток.
Вопрос актуален, подскажите в какую сторону смотреть. С консоли и с кнопки работает на ура, а вот по времени ну никак. Включение и отключение устройств по времени думаю будет не только мне полезно.
RunScript - только для скриптов. Для методовchuk3 писал(а):Да, да, это метод, путаюсь чуток.
CallMethod();
cm();
- chuk3 (Вт апр 26, 2016 10:59 am)
т.е. моя строка должна выглядеть:
if (($h==16 and $m=="50")) { callMethod("SwitchCompute.turnOn"); }
примерно так?
примерно так?
