Ещё немного обновлений
- ovcher
Re: Ещё немного обновлений
Здравствуйте, Сергей. А можно ли временно отключить логи, чтобы их исключить, собственно, я грешу на websocket, он у меня в среднем 12Мб показывает , но я его никак не могу докрутить до конца. И еще хочу попробовать отключить облако, как это лучше сделать?
- ovcher
Отчитываюсь. Пол дела, можно сказать, я сделал.
Запустил утилиту iotop, которая мне сразу подсказала что с винтом балуется cycle_connect.php
Открыл, убрал пробелы после s, в общем, так было: так стало: . Жрать дисковое пространство стало гораздо меньше.
Еще iotop указал на некие params , нашел по тексту param и попробовал раскоментировать все три закоментированые строчки(я их приведу ниже). Перезагрузил машину и вот у меня уже около часа все прекрасно работает, осталось только понять что это за param и с чем это "едят" это и будет второй половиной дела. Сергей буду при много Вам благодарен если дадите пояснение по критичности этих вот строк, т.е. чем мне грозит их раскомментирование:
З.Ы. Так же заметно снизилась нагрузка на процессор, на клиентской машине.
('Y-m-d H:i:s ')Код: Выделить всё
('Y-m-d H:i:s')Еще iotop указал на некие params , нашел по тексту param и попробовал раскоментировать все три закоментированые строчки(я их приведу ниже). Перезагрузил машину и вот у меня уже около часа все прекрасно работает, осталось только понять что это за param и с чем это "едят" это и будет второй половиной дела. Сергей буду при много Вам благодарен если дадите пояснение по критичности этих вот строк, т.е. чем мне грозит их раскомментирование:
Summary of processResponse
@param mixed $out Out param
@return void
- ovcher
Второй день полет нормальный, но есть маленькое -но. Дело в том что и в других циклах происходит работа с param, конечно уже не такая активная как с cycle_connect.php, но тем не менее. Я не отслеживал идет ли с других циклов какая либо запись и еще не смотрел строки на предмет комментирования, на данный момент посмотрел только состояние диска. Вывод такой, при загрузке, в моем случае, у меня стабильные 6,7Гб(с последнего момента) посмотрел утром 6,9 и сейчас так же 6,9, я допускаю что это куча всего разного и оно почистится, в процессе, но тем не менее, хотелось бы исключить и тот вариант, что по по мере дальнейшей работы с Алисой проблема не вернется, на других циклах.
Кстати, @Amarok, скажите пожалуйста, а Вы не в курсе за что отвечает кусок из предыдущего поста?
Добавлено.
По быстрому пробежал остальные циклы ничего подобного не нашел. Думаю можно считать что проблема закрыта.
Теперь у меня осталась пара мелочушек, до которых еще не дошли руки, и можно будет заняться творчеством
. Суть первой в том что после обновления (я пользуюсь альтернативной темой), я не могу в шапке переключиться на другой терминал. Т.е., допустим, у меня два физических терминала Server и Smart, добавляю в настройках Алисы Smart и стоит мне однажды, в шапке веб-морды, его выбрать, всё, на Server у меня уже вернуться не получается. Я его выбираю, страничка обновляется и в поле опять Smart. Вменю и фрейме Медия таких проблем нет, все прекрасно работает. Я знаю что с терминал/медией под Линукс есть проблемы с пробелами, но хотелось бы максимально все привести в некий порядок.
Вторая мелочушка связанная с обновлением, это часы (они у меня и в шапке и в меню), с приходом Вебсокетов появился небольшой в несколько секунд рассинхрон, меню теперь стало на несколько секунд побыстрее, ткое ощущение что шапка берет время с рабочей станции, а меню с сервера, надо будет глянуть и перейти уже на что нибудь одно, если дело здесь не в другом. В целом же задержка совсем не критичная особенно тогда когда обе машины синхронизированы с NTP.
Ну, а в целом, впечатления, Debian 8.3+MajorDoMo зачет! В параллель то же поднято на 7 мастдайке и на более сильном железе, но оно и близко не стояло, Debian однозначно в выигрыше.
Добавлено.
Последний раз редактировалось ovcher Сб мар 19, 2016 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это инлайн-документацияovcher писал(а): Кстати, @Amarok, скажите пожалуйста, а Вы не в курсе за что отвечает кусок из предыдущего поста?
https://phpdoc.org/docs/latest/referenc ... l#examples
- ovcher
Т.е. получается, если эти полезняшки(цитата, не мое), не принять, то, при определенных условиях, они летят, не пойми куда, на винт, ну или не они сами, а лог, а может и логи, об ошибках. А если допустить что в какой то конкретной ситуации система ими строчит как из пулемета... то вроде все становится на свои места. Но блин, как же их много, офигеть.
Как я понимаю все дело в куске который идет за @return void вот я и спросил что я, в целом, потеряю если оставлю раскоментированными эти строки и насколько это критично для системы в целом или может есть возможность применить какой то механизм чтобы и функцию сохранить и избавится от постоянной записи не пойми чего и куда, на винт.
Последний раз редактировалось ovcher Сб мар 19, 2016 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
С точки зрения PHP это всего лишь комментарии, которые пропускаются и никак на выполнение программы не влияют. Просто существуют другие программы, которые умеют по этим комментариям генерировать документацию.
В ошибки и в логи эти все полезняшки полезут, если их раскомментировать, т.к. они не являются частью кода.
- ovcher
А если так:olehs писал(а):С точки зрения PHP это всего лишь комментарии, которые пропускаются и никак на выполнение программы не влияют. Просто существуют другие программы, которые умеют по этим комментариям генерировать документацию.
@return void
function processResponse($out)
global $socket;
echo date('Y-m-d H:i:s') . 'Incoming:' . trim($out) . "\n";
if (preg_match('/REQUEST:(.+)/is', $out, $m))
$url = $m[1];
if (!preg_match('/^http:/', $url))
$url = 'http://localhost' . $url;
echo date('Y-m-d H:i:s') . ' Sending request to ' . $url . "\n";
DebMes('Connect command: ' . $url);
$content = getURL($url, 0);
if (preg_match('/PING/is', $out, $m))
$in = "PONG!\n";
echo date('Y-m-d H:i:s') . ' Sending: ' . $in;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
echo "OK.\n";
setGlobal((str_replace('.php', '', basename(__FILE__))) . 'Run', time(), 1);
Мой Вам совет: верните все как было. Ошибка не в этом месте.
- ovcher
И наслаждаться тем что сервер через двое суток труп и в процессе потихоньку гробится дорогой SSD.olehs писал(а):Мой Вам совет: верните все как было. Ошибка не в этом месте.
Я бы и рад был, но вот уже вторые сутки я вижу что в этом. Вернее, скажем так, я постепенно осознаю что дело именно в куске кода который следует за @return void, он то непосредственно влияет на этот код
Я всего то и хочу понять с какими ссылками работает этот кусок и насколько лично мне это важно.
Есть и второй вариант этого осознания, если бы кто то ткнул меня носом в то что можно спросить у облака, конкретный список поддерживаемых команд, то я бы сам проверил.
Пока же проверил то что знаю из того что увидел то там, то там на форуме и запомнил, все работает.
Кстати, послушать Шуберта уже ни фига не получится благодаря нашим доблестным борцам за авторские права очень интересно как они отстегнут ему его авторский сбор
На основании своего опыта скажу. У меня на работе есть 8 серверов с одинаковым функционалом. Полная копия. Так вот 2 из них находятся на виртуалках. Так вот на них так же как и у вас переполнением идёт. Лично на моих серверах место пропадает в каталоге где хранятся логи. По размеру всех файлов общий объём мизерный. Как я выяснил проблемы у newslog. Почему-то при создании нового файла не освобождается место от старого. Лечится перезагрузкой сервиса который создаёт логфайл.
Повторюсь. Это только на виртуалках.
Получи Cashback до 18% с покупок
