[Модуль] MySensors (mysensor)
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
olehs писал(а):Заглянул в исходники гейта.
Если я правильно понял, демон пишет логи в syslog. Иначе - в консоль. Гляньте на Малинке
Прям матом хочется.
5 вечеров часов по 4 потратил. А всего навсего радио питания не хватало.
РАБОТАЕТ. На радио подал отдельное питание а не с меги.
И в логах теперь ОК а фалзы всякие.
Жесть. С толку сбило то что МДМ то определял релюшки с ноды.
Огромное спасибо Olehs.
По крайней мере помог лучше узнать ардуинку и теперь хоть дебагом буду пользоваться.
А то в слепую сложновато как то было.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
olehs писал(а): А SS на 53 пин Вы перекинули с 10-го на Меге?
Нет. В той ссылке которую вы дали там про это не слова.
Теперь работает с отдельным питанием, SS так и висит на 10 пине.
Спасибо еще раз. Радости полные штаны. Как маленький прям радуюсь.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
olehs
Re: Модуль MySensor
Сообщение olehs »
Хорошо, что не поменяли. Там в табличке как раз было это соответсвие.
Рад, что все заработало. Поздравляю!
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin »
Коллеги есть некая техническая задача. Есть гараж крыша железо, стены обшиты железом. Как следствие никакой сигнал не проходит, но ноду внутрь надо, вижу только выход дыру сквозь стену, вынести радио модуль на улицу, сделать удлинитель для него. Как думаете сколько может быть длинна провода. Из проводов есть UTP медь.
CONNECT
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
Anton_kulibin писал(а):Коллеги есть некая техническая задача. Есть гараж крыша железо, стены обшиты железом. Как следствие никакой сигнал не проходит, но ноду внутрь надо, вижу только выход дыру сквозь стену, вынести радио модуль на улицу, сделать удлинитель для него. Как думаете сколько может быть длинна провода. Из проводов есть UTP медь.
Есть радиомодуль с внешней антеной. Можно не сам модуль а антену с помощью кабеля вытащить наружу.
По длине не знаю.
Но когда надо было на складе где сотовый не мог брать сделали с ам модельную антену и простым телевезионныи кабелем вытянули антену присоединив к телефону (раньше у телефонов были такие разъемы) .
Кабель был метров 30.
Не знаю применимо ли к нрфке.
Но думаю должно сработать.
И не забыть в настройках указать уровень сигнала максимум.
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
http://s.aliexpress.com/vIjAjaaq
Я думаю так правильнее.
Оставить мозги внутри помещения а антену наружу.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Да, что-то я не подумал о выносе антенны, как раз есть такой модуль в запасе, осталось только кабель найти, есть где-то китайская антенна для wi-fi там кабель метра 2 вроде как раз должно подойти.
CONNECT
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Новый вопрос)
Вопрос автономности, т.е. чтобы нода работала вне зависимости поднят гейт или нет. Например есть нода с кнопкой и реле, т.е. чтобы было автономно. Как включить реле с кнопки, тут проблем нет, как прописать чтобы нода не ждала ответа от гейта при старте. Убрать из
void loop gw.process(); ?
CONNECT
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
Anton_kulibin писал(а):Новый вопрос)
Что мешает попробовать?
У mysensors есть возможность посылать сообщения /команды от ноды к ноде.
А если вам надо без участия мдм управлять релюхой по радио то можно тогда вообще без библиотек mysensors обойтись.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
mszerg
Re: Модуль MySensor
Сообщение mszerg »
Спасибо Ивану за труды по mysensors.
Думаю в будущих релизах модуля нужно подправит одну вещь, а то для новичка долго пытался понять.
В ходе экспериментов я переподключал датчик влажности с одного объекта на другой. В данном примере с Hall в Livingroom.
Так в от в свойствах Hall остается надпись linked to: mysensor
Она некоторое время сбивала меня с толку.
Нужно при смене связанного объекта в mysensors так сказать "отключать старый"
Спасибо.
Новый связанный объект в mysensors
Убрать linked to: mysensor
