Веб-переменные
anemcov
Re: Веб-переменные
Сообщение anemcov »
Shaiden писал(а):
2. похоже на несообветствие версий БД и www. Как делали установку?
Скачал дистрибутив для Linux, там была база. Загрузил её на MySQL через Bigdump, ошибок не было. Все работает за исключением вот этого поля EXT_ID в таблице columns.
а откуда качали?
в комплекте идет файл db_terminal.sql - вы его имели в виду под загруженной базой?
Shaiden
Re: Веб-переменные
Сообщение Shaiden »
а откуда качали?
Именно его. Качал отсюда http://majordomo-sl.googlecode.com/file ... 20b.tar.gz
В общем по порядку расскажу про погоду:
1. Создал класс Weather
2. Создал объект PogodaYandex класса Weather
3. Создал свойство TempNow объекта PogodaYandex класса Weather
4. Редактирую свойство TempNow:
a) Ссылка - http://pogoda.yandex.ru/tyumen/
б) Кодировка - оставил пустым, т.к. кодировка страницы utf-8
в) Шаблон поиска - (.+?)
г) Связанный объект. В левом поле - PogodaYandex, в правом TempDay
д) Интервал проверки - 5 секунд
5. Запустил на компутере cycle.php. Крутит, вроде без ошибок.
Значений нет... Куда смотреть подскажите?
Последний раз редактировалось Shaiden Чт янв 31, 2013 11:51 am, всего редактировалось 1 раз.
anemcov
Re: Веб-переменные
Сообщение anemcov »
Shaiden писал(а):
а откуда качали?
это старая версия. Рекомендую исходники с гитхаба - там постоянно обновления появляются
https://github.com/sergejey/majordomo
Shaiden
Re: Веб-переменные
Сообщение Shaiden »
Сама оснастка стоит последняя. Где на гитхабе дамп базы данных? Просмотрел - не нашел.
anemcov
Re: Веб-переменные
Сообщение anemcov »
да, сравнил дампы базы версии 020b и текущией моей базы в 020 этого поля действительно нет. Значит оно создалось где-то при обновлении.
Во вложении - дамп моей базы. Только не надо его накатывать - в моем дампе отсутствуют INSERTы ,которые нужны для первоначального запуска
db_terminal.sql.zip
(4.06 КБ) 276 скачиваний
Shaiden
Re: Веб-переменные
Сообщение Shaiden »
Посмотрел дамп и добавил руками в базу поле по описанию из дампа. Вроде открылось без ошибки... мистика какая-то. Откуда к людям это поле попадает, если его в дампе нету и нигде не упоминается, что его добавить нужно.
anemcov
Re: Веб-переменные
Сообщение anemcov »
при обновлении модулей скрипты этих модулей вносят изменения в БД.
Shaiden
Re: Веб-переменные
Сообщение Shaiden »
хм... может я не так обновляюсь как-то? Просто заменяю старые файлы новыми и все. А вы как?
anemcov
Re: Веб-переменные
Сообщение anemcov »
Shaiden писал(а):хм... может я не так обновляюсь как-то? Просто заменяю старые файлы новыми и все. А вы как?
Для начала останавливаю скрипты
sudo killall php
заменить файлы, затем в каталоге modules в подкаталогах удалить все файлы installed
find /var/www/modules/ -type f -iname installed -delete;
у меня сайт лежит в каталоге /var/www
После этого запускаю скрипты и для пущей верности захожу на /popup/first_start.html
Вроде пока этот способ не подводил.
Автоматическое обновление из исходников пока не работает под Линуксом (пытаюсь разобраться с этим моментом).
Shaiden
Re: Веб-переменные
Сообщение Shaiden »
В общем понял, что не работает cycle.php. Обновил значение через кнопку "Обновить все" в меню Веб переменных и значение подтянулось. Сижу думаю что не так со скриптом... ошибок вроде не выдает крутит и крутит себе, а значений нету.
